关于母线槽的抖动和声音
jjw898
jjw898 Lv.3
2005年02月22日 20:35:51
大家好,有一台变压器1600KVA,采用母线槽至低压配电柜,在负载50%时候母线槽就会产生很大的抖动,并且会发出很大的嗡嗡声,至使我们不敢让变压器满负荷运行,我们自己曾经也检查过多次,该加固的地方也加固了,还是没解决问题,请问怎么可以解决这个问题呢?谢谢.大家新年好,今天我检修母线槽,发现母线槽的吊架是用直径为16MM的圆钢做拉杆,下面用50X50的角铁做横担,吊架是吊在天花板上,至母线槽的距离是2.2M,我发现用圆钢做拉杆的吊架很软,用手摇动的话会发出颤音,请问大家,这样的吊架是不是符合规范呢?会不会是由于吊架原因造成震动和声音呢?请各位专家发表建议啊.
免费打赏
nlb
2005年02月18日 06:15:51
22楼
母线通过交流电流时产生振动是必然的,但振动过大就不正常了。
有可能是这个母线槽的固有振动频率接近交流电流的振动频率,从而产生了共振。
设法改变一下这个母线槽的固有振动频率,如缩短固定瓷瓶的间距,或象大鼻山说得那样,在两瓷瓶中间加一道夹板,应该可以解决问题。
yijikui
2005年02月18日 11:03:29
23楼
我在供配电已实际工作多年,做个几个大负荷单位,变压器至低压配电柜一般都是封闭式母线槽,在负荷60%以上都会有声音,那是大电流的电磁震动,只要接口处紧固,吊杆及其它部件没问题,那就不是问题!我看大家的实际工作经验太少了。别纸上谈兵。
jjw898
2005年02月22日 20:47:12
24楼
请大家看看图片
jjw898
2005年02月22日 20:50:18
25楼
请大家看看,这是母线槽的图片
大鼻山
2005年02月22日 21:01:03
26楼
普通躁声不是问题,那么像拖拉机那样的躁声是问题吗?要不要解决?该如何解决?
zyy846
2005年08月08日 11:48:38
27楼
jjw898大哥,你的母线槽抖动和声音的问题解决了吗?我这里也出现了同样的问题,如果已经解决了,烦请指教一二...不胜感激
本人QQ:106310009
办公室电话:0755--83682131
wxz5455
2005年08月08日 14:42:26
28楼
封闭母线的抖动,是与变压器共同产生的谐振,在变压器低压出线侧和低压柜连接处加装软连结即可消除。
大鼻山
2006年02月20日 22:34:34
29楼
不少人关注这类问题
summer911
2006年02月21日 00:01:01
30楼
我这里是低压配电柜内的母排在有较大电流通过时也有振动和噪音,而且会带动柜体一起振动
是不是加装夹板也能解决?
wjm300
2006年02月21日 08:28:39
31楼
建议你采用矿物绝缘电缆。现在对大电流的冷冻机组,都设计矿物绝缘电缆来替代母线槽,因为矿物绝缘电缆电流大、安全性好、防火、施工方便、安装空间小、价格也更便宜。它不会产生抖动和噪音,也不需要桥架敷设。新的高规及建规上明确规定,矿物绝缘电缆可以直接明敷设。
