深圳机场为什么暴雨中成为了积水重灾区?建筑构造或给排水系统设计是否存在问题?是多玻璃的构造导致漏水严重,还是给排水设计存在问题导致排水不利?一般这样的大型枢纽,在排水设计上有什么需要注意的?
原因有二:第一,强降水是不可忽略的原因。第二,是机场过度要求结构设计美观,而忽略了排水问题,漏水严重,导致地面积水过多。另外说几点,首先希望以后类似机场的场所建筑结构设计上应考虑到结构的合理性,考虑各种生活天气情况,避免出现类似事件。其次,顾客也应当体谅,要表现出应有的高素质。
从两方面来答,一是机场的整体规划布局,是否机场在地形比较低的地区,这样在出现短时间大暴雨情况下,机场周围雨水出现快速汇集,而当初机场设计时又没有选取较大的暴雨重现期(一般三年到五年出现大暴雨的可能频率),再加上机场内部的地下排污泵不能短时强排大量雨水,势必造成机场内部或周围积水。再一个从建筑给排水来考虑,机场采用哪种形式的屋面排水也很重要,屋面的天沟形式,是采用重力流还是压力流排水,是室内排还是室外排的排水立管也很重要。一句话,防止出现大的积水,建筑物既要考虑周围的布局,也要考虑本身的排水能力设计,从给排水上我只能讲这么多了,希望对你有用。
解决方法有以下两个问题:
1、合理组织排水系统合理组织排水系统,主要是确定玻璃房的排水方向和檐口排水方式。为了使雨水迅速排除,玻璃房的排水方向应该直接明确,减少转折。
2、决定适宜的排水坡度为了排除雨水,玻璃房需要一定的排水坡度,坡度越大,排水就越畅快。但当坡度相当大时,会给施工和结构布置造成不利条件,因此根据具体要求确定一个合适的坡度是很重要的。玻璃房的坡度是由多方面因素决定的,其中地区降水量,玻璃房得的体形、尺寸和结构构造形式对玻璃房坡度影响最大,玻璃房内侧冷凝水的排泄和玻璃房的自净也是必须考虑的重要因素,一般的说,玻璃房坡面与水平的夹角以不小于18度,不大于45度为宜。
