多粗的线配多大的断路器,一般来说是固定的吧?就像多大脚穿多大鞋一样。谁能把多粗的线配多大的断路器标注一下吗?
12楼
多粗的线配多大的断路器,是固定的.总的原则断路器要保护线不会被烧。要根据线的安全载流量而定。
13楼
顶!!!!!!!!!!
14楼
先根据负荷大小算出计算电流,再根据计算电流分别选择断路器以及导线的截面,另外再核对一下选定的断路器的接线能力是否可以使用选定的导线就可以了,没有所谓的导线对应的断路器的规格这一说法
15楼
有待探讨
16楼
是要根据负荷电流来选择开关型号,电线也是如此
17楼
先根据计算电流确定电线的大小,再确定断路器的大小,然后再核算几个断路器的动作电流是否符合要求,如不符合,则重新选择电线的大小.
18楼
应该先确定负荷有多大,再选取合适的断路器,最后确定导线截面
19楼
应该是根据电流选电缆截面和断路器大小 只是两者也需要匹配
20楼
本末倒置了
21楼
先计算负荷,根据负荷的大小和性质来确定綫僅和空开
