10万级全新风车间,换气次数取26次,车间无高产尘设备,人员也少,就是洁净度不达标?新风口用过滤棉,空调机的过滤器为 G3+F7+H11实测0.5um 的 为 50~60W个不知道为何?新车间,刚投入使用 6个月是不是全新风的过滤器不应该这样选?但是找过好几家空调机厂家,人家都是这样配给我们?
实测0.5um 的 为 50~60W个
不知道为何?
新车间,刚投入使用 6个月
32楼
十万级 0.5um 的个数是3520000个
33楼
我们做全新风系统的方法,一般都是做一间密封比较好的房间,专门用于安放全新风的空调箱。房间三面密封,留一面安装过滤网,新风通过过滤网后才进入空调,这样空调箱的粗效过滤器使用时间比较长,效果比较好。
34楼
楼主的初中效过滤器没有装压差报警吗,装了的话过滤器堵了会报警的
35楼
LZ采用什麽樣的系統?估計問題出在新風口,你所謂的新風口是何意思?
本人做過幾個全外氣系統,撇開過慮器問題外,不太可能出現如你所述的問題啊
把你的流程圖截一張上來看看
本帖最后由 xyzjm12 于 2009-4-3 07:43 编辑 ]
36楼
看下大粒子的个数,如果也超标,那么不用说,肯定是漏风或者房间不够清洁,看下有没有漏风的地方,如果大粒子不超标,那就是过滤器得换了
37楼
全新风的方案不是换气次数越大越好,赞同这个观点。
全新风又是十万级,一开始检测肯定是不可能有问题了,初效和中效比较重要,最好是设置两层中效。
增加初效也比较赞同。
我们也刚做了一个全新风的,本来是考虑设置两层中效的,但是甲方要求级别度就不用管了(一开始甲方连高效都不想要),后来还是只设置了一层中效。
38楼
汗!我也有差不多的问题,万级车间实测0.5um 的 为 20W个/m3,可实测5um 的 为 5~6千个,找了两天了,也没找出是什么问题,郁闷呀……
39楼
原因有多个方面:1、整个无尘室的设计及安装系统 2、室内使用情况 3、人员管制系统 4、无尘室保养程序,问题有可能不是出现在某一方面,需要整体检查的
40楼
末端的H11换成H13或H14的试试
41楼
全面车间卫生清洁,初中效更换,再每个高效测漏,再检查气流组织,各回风口的回风是否均匀。
最好能测出各高效送风口的风量,计算换气次数。
