10万级全新风车间,换气次数取26次,车间无高产尘设备,人员也少,就是洁净度不达标?新风口用过滤棉,空调机的过滤器为 G3+F7+H11实测0.5um 的 为 50~60W个不知道为何?新车间,刚投入使用 6个月是不是全新风的过滤器不应该这样选?但是找过好几家空调机厂家,人家都是这样配给我们?
实测0.5um 的 为 50~60W个
不知道为何?
新车间,刚投入使用 6个月
12楼
排风和回风是否算准了,一般要求是在5-10Pa的正压的.
13楼
正压没问题
余压阀开了一半了
14楼
高效检漏吧,估计高效的问题
15楼
有人考虑过这个问题没?
空气的含尘量一般是 0.35~2mg/m3
而初中效的容尘量是 250~350g左右
取一平米初效计算,风速取2m/s
每立方米的空气含尘量*每小时流过一平米初效的空气的量*粗效拦截效率=每小时一平米初效的积尘量
=1mg/m3*(2m/s*1m2*3600)*65%=4680mg=4.68g
初效达到积尘量用的时间:
300g/4.68g=64小时
通过计算可以看出初效只用64小时就脏了
可是有哪个工厂是 2~3就清洗一次初效呢?
如果不清洗只要超过2~3天
中效也完蛋,中效完了就到高效
最后洁净度不达标,环境难以维持正压
那个车间就是开始反映是正压不足
然后调生产设备的排气使正压达到
后来就是出现洁净度不达标
不知道我这样分析对不对?
如果正确
那为什么全新风都还是这样做呢?
16楼
谁能解答一下小弟心中的疑惑呢
17楼
风机压头、末端余压是否满足设计要求
18楼
没问题的
风机余压选的 是 900PA的
19楼
一般室外大气中0.5um的都有50万了
一般有两个原因:
1、过滤器的个数选少了。你数一下过滤器的个数,乘以每个过滤器的额定风量,看看够不够空调机的额定风量。如果过滤器个数少了,风速太高,过滤效率会明显下降,甚至会吹破过滤器。
2、过滤器跟框架的密封不行。你到空调机的各段内测一下空调机内的颗粒,看看过滤器前后有没有不同,如果都一样,那就是上面几个问题了
20楼
洁净度不达标的原因太多了,不能仅仅从设计方面考虑,还得从管理、施工方面考量。
21楼
出现上述情况,有以下几种可能!
1、不知道你高效过滤器是放在哪里?如果是空调箱,那么可能是空调箱内高效过滤器密封不好或损坏,要确认上述问题,只要测一下出风口洁净度。GMP是明确规定,终端过滤设于洁净室。
2、房间是不是有尘源?墙面,地面等
3、气流组织不当!最好采用四则回排风比较好!
4、密闭不好!
