照明配电电源在图上表示是先进开关还是先进灯具??!!哪本图集上有规范呢!??
2楼
怎么没有人回答啊....顶起来............
3楼
电源先进灯,再进开关为好,这样可以避免N线经过开关
如果一定要看图例,则可以找一下:06DX008-1 电气照明节能设计
4楼
楼上的是不是说反了,你火线先进灯,出线进开关,那不是变成零线进开关了吗?
5楼
中性线和地线不必要进去开关,直接和灯盘连接,相线必须进去开关。
6楼
呵呵,不会说反.楼主问的是:照明配电电源在图上表示是先进开关还是先进灯具?
我理解他的问题是问的这平面图的管线是先画到灯具还是先画到开关.因此我的回答说的是平面图的表达方式
至于开关应该是接通和断开L线,我想应该不是问题了
7楼
先进灯,再进开关,这样看着顺眼。
8楼
9楼
图纸上画着我觉得先进灯具比较好。实际接线时,零线和保护线都不过开关,直接又一个灯具到下一个灯具,比较节约电线
10楼
图纸上画应该先进灯再进开关
11楼
从顶板走,先进灯,从底板走,先进开关。
一般情况下照明都是从顶板走,所以先进灯。
