现有一设计并报价 从配电房引一电源,设备容量640A左右(三相) 我想采用YJV3*400+2*185(设计规范载流量620A左右)完成。有别人建议采用3根YJV1*240加2根2*120,(单根YJV1*240载流量662A左右)小弟不才,不知道后者是否可以,主要是不明白单根YJV1*240载流量是否有这么大。还是用5根YJV1*240。当然用单根的 YJV电缆造价会便宜点。请各位专业大侠指导!谢谢!
12楼
没有必要采用五芯电缆,四芯就行。
13楼
YJV的单芯空气中敷设185的载流量为580A。
14楼
明显不合理,设计还要考虑实际施工是否方便。 YJV3*400+2*185 好象根本就没厂家生产这类型号电缆,而且不便施工。建议采用3根YJV-3*185+1*95 的四锌电缆。
15楼
不好意思!!说错了,说错了,是 用2根YJV-3*185+1*95 的四芯电缆。
16楼
2根YJV-3*185+1*95
17楼
是有这样的问题啊,比如说185的电缆可以用2根70的替代,载流量能满足,而且两根70的还比一根185的便宜,咱们为什么还要用185的电缆呢?是不是接线不方便啊?
18楼
单根的240有662A?貌似有点大,敷设环境考虑了么?
19楼
什么敷设方式?距离长吗?换我就不用YJV3*400+2*185电缆,我会选用185或240的,载流量不够就并联使用。建议还是富裕量大一些好,预备将来增容不需要换电缆了。
20楼
单根单芯电缆敷设环境和敷设方法有严格要求。。慎重考虑啊。。涡流。。。
21楼
YJV1X240载流量是662A,三根应该不是662A,应该不够。如果可以,不要用单芯。如果可以,用母线槽,要不用两根YJ3X300应该可以满足了吧……
