檩条的计算怎么总是算不过去?有达人帮忙看看吗?参数选的是如图这样的,怎么算都是不行,不过我看很多结构就用c160X60X2x2.5的檩条的
13楼
同意6楼的意见
14楼
跟随楼上的看法。。。
15楼
不过你还没有算角部和端部的檩条,风荷载提醒系数能到-1.47左右,你这个我觉的很难满足
16楼
不过图集02sg518-1上有的6mi柱据的可以用c160*60*20*2.5的 不知道怎么算过去的
17楼
你把檩条设置成连续檩条,间距采用1500,采用用Q345就可以了
18楼
:Q 6米的跨度都是拉2根檩条的
看门规里面所述4米的可以1根大于4米的要2根
19楼
楼上的把拉条说成檩条了吧
20楼
拉条作用:选择约束檩条上下翼缘,应该能算下来吧
21楼
尽量用高而薄的檩条,成本会降低很多!
22楼
大于四米,一般用两根拉条;拉条的作用是为斜坡方向提供侧向支撑点,同时保证檩条(受弯构件)的整体稳定性;无风情况,上翼缘容易受压翼缘,此时要保证上翼缘的稳定性,有风时,下翼缘是受压翼缘,此时要保证下翼缘的稳定性;你查看一下计算书,看看那个起控制作用,强度,有无风的稳定性,也可以考虑压型钢板对檩条的作用。
