家庭220V中,如何避免街线被盗而烧坏家电?
shenhuisz
shenhuisz Lv.2
2008年02月19日 13:21:19
来自于照明工程
大家好,有个问题,就是在家庭的220V系统中,当外线(三相四线的)中的零线中断(例如被盗剪)后,家庭中电压就不是220V了,如果在三相线中用电平衡就没有问题,但是在居民用电中,这样是不可能的,这样会导致一部分的家电会因为电压过高而烧毁。不知道有什么办发可以避免这个问题呢?我可以在电表前的零线打一条接地线连接在一齐吗?或者有其它的什么更好的办法吗?谢谢指点
免费打赏
老灰兔子
2008年02月29日 22:16:58
12楼
上面不是说过,这些数据都是实验得出的吗?图片就是实验时拍的。
不但实验过,而且使用了二十多年了。
只是这种方法不适用于那些拆不开的漏电开关,如DZ47型的微型漏电开关。
shenhuisz
2008年03月07日 16:42:31
13楼
谢谢了
