我们这里有文件说从2008.1.1起淘汰HPR235钢,限制使用HRB335钢,可我们这儿的审图所却规定禁止使用这两种钢筋,只能使用HRB400或更高级别,连构造钢筋也全部使用HRB400,这样做妥当吗?只是提倡,并不是禁用。这是《抗规》上写的,但是少数地方可能更严格一点,所以就出台了相应的地方规范,"不宜"也变成了“不应”了![ 本帖最后由 dawnplum 于 2010-12-16 08:36 编辑
本帖最后由 dawnplum 于 2010-12-16 08:36 编辑 ]
32楼
没有听说有关这方面的规定呀
好像提倡用高强钢筋
33楼
从经济角度分析,我支持这个地方的规定。现行规范规定,构件最小配筋率与混凝土强度和钢筋强度有关。对于构造钢筋而言,选用HRB400级钢筋可大大降低最小配筋率,尤其在楼板配筋中体现的更加充分。对于剪力墙、柱、粱等构件选用HRB400级钢筋,可以充分利用其高强度,可以大大降低钢筋耗钢量,对钢筋加工、绑扎、施工周期都有很大的益处。推广使用HRB400级钢筋并不是浪费,而是充分利用钢筋的高强度,降低钢筋含量,节省成本的一种举措。建议对这个观点有疑义的土建专业设计师,分析一下混凝土规范中最小配筋率计算公式,会让你在结构设计上受益匪浅。
但是构造用钢用HRB400的就很浪费了
34楼
看了大伙的讨论,又翻了下规范,的确学习到不少
35楼
实际上都在用,包括冷加工的。只是会越来越少
36楼
37楼
38楼
不知道你那个说法从何而来?
39楼
说的不错
40楼
如果这样那规范要大改,唉,又得重新学过~~~
41楼
楼主是哪里人氏?这么牛的规定我们这里还没有听说,高强度钢筋要完全取代的一、二级钢可能还有个过程.:)
