【求助】自制喷淋塔除烟无效果(效果为0)
qq_1458919076936
2017年03月15日 13:32:34
来自于大气治理
因为工厂需要,自己加工了一个喷淋设备(主要是除烟除尘除臭)烧煤、木材、柴油、还有废气(油气) [ 不固定燃料 ]先来看看效果,如下图:看看这烟气是不是感觉并没什么鸟用?这是在设备傍边烧的东西主要是烧一些草和树叶塔内喷淋。------------------------------华丽的分割线------------------------------这是喷淋塔的结构图
这是在设备傍边烧的东西
主要是烧一些草和树叶
塔内喷淋。
这是喷淋塔的结构图
参数:
直径:955mm
高度:3300mm
填充物高度:250mm(两层,球体直径为50mm)
第一级喷头为:4个(3分喷头)
第二级喷头为:2个(3分喷头)
水泵:15m3/h(潜水泵)
风机:4-72风机
转速:1440转(估计每小时风量3千立方左右)
求大神帮忙看看哪里出了问题,运行后几乎没效果!烟气还是一样大。
科发防腐
2019年09月12日 06:11:44
32楼
先得确定尾气成分是不是能被水洗方式吸收
yj蓝天
2019年09月12日 09:29:56
33楼
先看看再说,谢谢分享
青岛格蓝森环保
2019年09月12日 23:12:35
34楼
喷淋塔不是用来除烟的,否则还要除尘器干嘛
wx_1577164063612
2019年12月24日 16:10:18
35楼
喷淋塔处烟效果几乎没有吧,这个还得静电设备处理,喷淋塔对颗粒大点的粉尘还是可以的,但如果是粉尘的话一般都不会用喷淋塔了,保养困难
