【求助】自制喷淋塔除烟无效果(效果为0)
qq_1458919076936
2017年03月15日 13:32:34
来自于大气治理
因为工厂需要,自己加工了一个喷淋设备(主要是除烟除尘除臭)烧煤、木材、柴油、还有废气(油气) [ 不固定燃料 ]先来看看效果,如下图:看看这烟气是不是感觉并没什么鸟用?这是在设备傍边烧的东西主要是烧一些草和树叶塔内喷淋。------------------------------华丽的分割线------------------------------这是喷淋塔的结构图
这是在设备傍边烧的东西
主要是烧一些草和树叶
塔内喷淋。
这是喷淋塔的结构图
参数:
直径:955mm
高度:3300mm
填充物高度:250mm(两层,球体直径为50mm)
第一级喷头为:4个(3分喷头)
第二级喷头为:2个(3分喷头)
水泵:15m3/h(潜水泵)
风机:4-72风机
转速:1440转(估计每小时风量3千立方左右)
求大神帮忙看看哪里出了问题,运行后几乎没效果!烟气还是一样大。
qq_1498213450830
2017年06月23日 18:47:33
22楼
得到
co1485227597242
2017年07月06日 10:58:52
23楼
办法很多,但不知道什么是最经济的方案。
co1422411546303
2017年08月01日 10:55:45
24楼
喷淋塔除不了烟雾的,用油烟净化器吧,你有烧烤炉的烟大吗,保你无烟,记得用铝电场,白铁电场白花钱。
上海恒临
2017年08月02日 08:59:28
25楼
;P;P可以找我们公司有做这个 (上海恒临环保科技有限公司 )联系电话:13681779595
cow1503958286233
2017年08月29日 06:13:53
26楼
你做的肯定不行的,微信联系我13343886263
循环水处理
2017年11月29日 18:39:38
27楼
大哥,你的吸收液不会是水吧?你要在吸收液上做文章!要确定吸收液真的能跟你厂产生的烟气起反应!
晨钟敲梦
2018年03月06日 09:41:57
28楼
喷淋对于除烟雾中携带的一定粒度的粉尘是有一定效果的,形成烟的更细小的颗粒,用喷淋作用就不是很大了,确切说喷淋过程时间短了,水雾对于细小颗粒的吸附作用达不到最佳效果,所以综合考虑一下,结合布袋以及活性炭那样的话效果会明显好多
晨钟敲梦
2018年03月06日 09:49:12
29楼
喷淋对于烟雾中较大粒度的粉尘有一定的效果,但是对于更小的颗粒以及一氧化碳,二氧化碳,二氧化硫等效果可能就不是那么明显了,确切的说可能是喷淋的时间不够,水雾对于细小颗粒的吸附作用达不到最佳效果,这样的话可以结合布袋以及活性炭等综合处理,效果会大大提高
yj蓝天
2018年07月02日 08:27:41
30楼
看了半天也没有发现处理多大的烟气量?
liupeng60
2018年11月22日 17:15:16
31楼
看图喷淋密度不太够,还不如用孔板的,再在进风口处加个雾化喷觜试试
