请教 地下柴油发电机房通风
lily16
lily16 Lv.2
2007年05月23日 09:58:08
来自于通风排烟
请教,一个地下柴油发电机房,在不知道柴油发电机资料的情况下,能否进行通风设计?机械排风的话换气次数应取多少呢?送风能不能用自然送风?
youwei_hi
2007年05月25日 14:27:41
12楼
楼主说到是风冷了.
没有参数,如何设计?
luckyguy2004
2007年05月25日 14:49:09
13楼
马上也要做柴油发电机房的通风了,网上查了一下资料,发现风量的计算差别很大。
abbsmm
2007年05月26日 19:56:24
14楼
储油间内一般不设排气扇,设风管接防爆风机。
lily16
2007年05月29日 15:54:05
15楼
多谢各位,现在大体上明白了。查了些资料,发现现在还是有个问题,这个柴油发电机房很小,5.6×6×3.9m,里面还包括一个储油间1.7×3.2×3.9m,风量要13000立方米每小时左右。这么小的地方放两台120kW的柴油发电机后再加排风机加风管还有送风机,还放得下吗
hk5201
2008年04月13日 17:58:54
16楼
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,我晕。。。。。。。。。。。。,我也是第一次做
wudesheng_dirk
2008年04月15日 18:21:28
17楼
机组样本上的辐射热量是不是就是发电机房通风需排除的余热,这样算的话,通风量非常非常大。我理解是样本上的排风量散掉了大量的热,但是不是还有一部分热量需通风排除,以满足机房的温度要求?但这部分热量会是多少呢?
chengshiguyi
2009年09月08日 22:39:11
18楼
我也正要做这样的问题,讲得都不错,可没个定论。
要是大家能提供个计算例子就好了
jsanshi
2009年11月02日 15:29:02
19楼
按余热计算的话,排风量是很大的
如果按照换气次数来做,也不合适,怕房间内温度太高了
nver951022
2009年11月03日 14:53:32
20楼
计算方法在防空地下室手册上有的
nver951022
2009年11月03日 14:56:46
21楼
但不知道做风冷的好还是水冷的好 水冷的还要冷却水 冷却水的途径
