滑线电压降太大,接触器触点老烧啊
menghuanshiqing
2010年12月27日 20:43:12
我这有一条滑线,电压降太大,接触器触点老烧啊,2天就得换一个,滑线是4根单极滑线,接触器是220V的,有位师傅说换成380的接触器没准能好,不知道大家有没有什么好办法?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-3 22:54 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2011年01月05日 17:26:23
52楼
解决问题了就好,滑触线规格太小,一般行车厂配的都偏小,我这里也一样,发现太小,要求改大时,厂家不肯改。
jldgy7844
2011年01月06日 06:58:25
53楼
学习了,学习了
sm_yc
2011年01月08日 11:56:29
54楼
先解决电压降大的问题
niaokan456
2011年01月08日 19:12:28
55楼
改造滑线,增大滑线截面积,从本质上解决问题.
cncel2005
2011年01月08日 20:49:20
56楼
路过,学习,学习!
zoushq
2011年01月09日 17:58:45
57楼
先核算一下运行电流,按规程规定选用则可!
tangpengfe
2011年01月10日 10:10:46
58楼
第一个方案可以加大滑线截面;
第二个方案才用ABB的AF系列接触器试试。:lol
小飞泡
2011年01月11日 18:11:17
59楼
:) 看看你的滑线是否有松动的地方,这个也是一个原因?如果接触不好的话用电设备会增大不稳定的电流.导致接触器的触点和滑线上有烧的现象.
fushilu22
2011年01月12日 11:50:26
60楼
电压降大为什么是接触器会烧。。。。。。。。。。。
不懂,呵呵,难道是电压不够造成接点抖动,把二次回路接点烧了。。。。
永无止境
2011年01月12日 14:14:54
61楼
找出电压降低的原因:
1、滑陀与滑线接触不好:增大接触面积、接触压力
2、滑线过长造成线路损失:在滑线上多点供电或者在滑线(角钢)上并接铝排
电压不够不但会烧接触器,还会影响其它用电设备。所以不能单纯的使用升压变压器或者改变接触器。
19#说的很到位
实际工程运行中,好多都是检修不过关 运行中出现的问题
细心的发现总能解决问题
