本来图纸要求剪力墙柱放24条20公分的钢筋,验收六层柱子钢筋时只有22条,就是少了2条。楼板面已经浇筑完成,是没方法值筋的了。而且同位5层的柱子钢筋只有22条上来,说明下面那层,5层也只有22条(图纸设计5层到18层配筋一样都是24条)。但是5层柱子已经浇筑好,6层柱子绑好但未浇筑。在这情况下施工单位该如何补救,或者作为监理单位该如何处理。警告:该主题的灌水现象较为严重,已被版主列为重点监视对象,目前已删除灌水回帖8个,请大家谨慎灌水!
楼板面已经浇筑完成,是没方法值筋的了。
本帖最后由 vince.carter 于 2010-8-3 20:11 编辑 ]
42楼
同意九楼的意见。一个剪力墙能放22根22公分钢筋的真是没见过。更没听过。
43楼
加固吧,具体的方法就不懂了啊
44楼
期待好的解决方案 静待
45楼
差的根数不足1/10,且只有一个部位,找设计商量一下,设计计算后能达到结构安全要求可以不作处理,应该是没有太大的问题,这里说的是要有责任心,混凝土中的钢筋位置可以差一点,但根数绝对不能少,检查时必须全检。
46楼
:L
吓到了,人家钢筋缝子钱估计甲方和施工已经分了。
22肯定能满足,这就是典型的欺负设计院签字的例子。
47楼
遇上过这种事,专业监理提出来了,是前任管这栋号的监理没看出来,但总监怕追究以前的责任,认为少几根筋没事,不肯让设计进行验算,最终不了了之
48楼
监理方知道这个问题没有?其他各方知道这个问题没有?
如果都没有知道。那你先不要惊动太多的人。越多人知道,施工单位越多麻烦。
建议你们先回弹检测现场的混凝土,一般来说实际强度会比设计强度大一个等级的(这取决于施工水平了),而且混凝土在28天后强度还会增加,而且增加很多,到龄期2年左右后强度达到最高值后逐渐稳定;清楚了砼的情况后再找信得过的人核算清楚。如果反复核算都认为达到要求。那没有什么问题啊。但即使完全达到要求这事也是不张扬的比较好。
配筋计算,不单单考虑荷载,钢筋,还要考虑混凝土强度的。这个前面的同位仁兄都没有提到。
而施工中使用商品混凝土的话,实际强度一般都比设计强度大一个等级(5MPa)以上(本来就在混凝土配合比中就加大了5MPa,还要算上一个系数),而且28天后强度还会明显增加。
本帖最后由 guocanfeng 于 2010-6-25 09:09 编辑 ]
49楼
考虑到如加固柱子,工程量太大,成本较高。是否可通过框架结构计算,将楼面梁设计高度加大,楼面梁线刚度加大,角弯矩分配系数提高,柱角弯矩分配系数相对减小,达到了减小柱子弯矩满足承载力要求的目的。
50楼
学习了!这个要多花点钱了,通过设计到甲方,还有主管部门的协商研究咯!
51楼
老练呀~!棒!
