柱子少放钢筋怎么处理
dczeng
dczeng Lv.2
2010年06月22日 00:23:18
本来图纸要求剪力墙柱放24条20公分的钢筋,验收六层柱子钢筋时只有22条,就是少了2条。楼板面已经浇筑完成,是没方法值筋的了。而且同位5层的柱子钢筋只有22条上来,说明下面那层,5层也只有22条(图纸设计5层到18层配筋一样都是24条)。但是5层柱子已经浇筑好,6层柱子绑好但未浇筑。在这情况下施工单位该如何补救,或者作为监理单位该如何处理。警告:该主题的灌水现象较为严重,已被版主列为重点监视对象,目前已删除灌水回帖8个,请大家谨慎灌水!
楼板面已经浇筑完成,是没方法值筋的了。
[ 本帖最后由 vince.carter 于 2010-8-3 20:11 编辑 ]
免费打赏
zhshyi5306
2010年06月24日 20:27:26
32楼
经设计单位研究,看看是否满足强度要求,如果满足的话就请设计单位出变更单,不满足的话那就难办了……
夏锋cq
2010年06月24日 21:07:38
33楼
只要验算能满足强度,作为剪力墙柱没什么问题,其实设计和实际施工有很多出入的地方。(设计和施工方都参照同一版本GB钢筋图集做,)有些部位由于钢筋过密,通长筋布置不便,在不影响强度的情况下,施工方可以请示监理和设计参照钢筋图集,合理布置。
yeye9999999999
2010年06月24日 21:21:45
34楼
22mm钢筋吧?!我个人认为应该各部门一起讨论一下。
chenwaysky
2010年06月24日 21:21:58
35楼
找设计出变更吧!柱子可还是主要受力构件的,一出问题就是大问题
jiangyp888
2010年06月24日 21:36:50
36楼
首先别着急,没有结构处理不了的事。
在这种情况下,只能从设计处理。但设计也不好办,因为经过校核,够了,设计怎么办,能说这样就行了吗?这不等于承认给建设单位浪费了吗?如果验算后不够,怎么办,还没竣工的活,就进行加固,建设单位、施工单位、监理、质检等各方面可都不好看了!!!
我建议,把各方面找过来,看看建筑布局等等,改变一下各房间的使用用途,就是说改变一下荷载分布;在让结构进行一下验算,和结构商量一下,现在和设计不一样了,各方面系数取的合理一下,争取验算通过;吸取教训,增加经验。
zhukuoyue
2010年06月24日 21:58:21
37楼
原来这样子 学习了
bnsdmm0
2010年06月24日 21:58:43
38楼
按我自己的经验啊
你找设计核算,他肯定是说不符合设计施工规范,达不到要求,怕承担责任呗。
现在的结构,设计方设计的时候安全系数是取得相当的大,我听一位老工程师讲过,现在设计的结构去掉百分之三十的钢筋都完全能够满足正常结构功能使用,这也是我们国家建筑领域的一大通病呀,设计通常不会很重视业主的成本问题。
建议自己找相关专业的人员核算下,确实能够满足使用,跟业主商量去吧。确实达不到要求,把墙加厚,内植钢筋,混凝土强度比原设计强度增加一个等级。
lz689706
2010年06月24日 22:09:27
39楼
你是个老油子了,哈哈哈。。。。。。。。。
haoyq_2002
2010年06月24日 22:36:58
40楼
这种情况一般不会有安全问题,但就要看设计帮不帮忙了。只有找设计单位沟通解决,没其它办法。
yuhouji
2010年06月25日 06:03:29
41楼
1,楼主说的22公分是否有误?请核查一下!
2,支持7楼的发言!
3,如果经设计核算,必须加固的话!可以在剪力墙外加一层钢筋混凝土,如果占的面积过大,还可以用贴钢板的做法,但总的还是要经过设计单位认可!
4,还可以找结构加固单位出加固方案!总之是可以解决的!
