情况介绍:1、施工条件:江苏连云港地区,卖场地面铺贴300*300斯米克玻化砖,铺贴时间,2009年11月中下旬至12月下旬,由于幕墙玻璃未安装,室内施工温度白天保持在零度以下,夜里最低温度估计有近零下八九度。干贴法,留逢2mm。2、施工情况:由于温度低,又急于赶工期,地砖铺贴时,添加防冻剂,地砖铺贴之前,在砼结构楼面上浇水充分湿润(避免铺贴完成后浇水养护,天冷起冻),地砖铺贴完成五天之后,在地砖表明覆盖地毯,十天之后,陆续有施工单位人员行走,进行顶部吊顶施工等,人员不多。
情况介绍:
3、施工期间出现的问题:施工期间,曾发现铺贴地砖所用的黄沙中,含泥量较大。后期黄沙均经过处理,没有问题。
4、现在出现的问题:地砖大面积起鼓,翘起。
5、个人的问题分析:a、天气严寒,地砖被冻所致;
b、铺贴时,黄沙的含泥量较大;
c、地砖自身的收身,未铺贴的地砖没有问题。(现场敲出几块完整地砖进行检查,发现地砖不平)。
6、疑问:经现场检查,地砖没有空鼓现象。故本人非常疑惑,不知道是什么原因。
因本人工作经验有限,而且本单位以前已进行了几十家卖场的地砖铺贴施工,均未发生过这种情况,望各位大虾帮我分析分析,不慎感激,谢谢!!!
22楼
你的解决办法很好。我遇到这样一种情况,房子已经住了四五年了,地砖发生了起鼓,这是怎么回事?
23楼
结冰了 哈哈哈哈哈哈哈哈
24楼
贴地砖的时候一定要注意温度,如果达不到规范温度+5以上,最好是不要在零度以下施工,如果非要施工的话,一定要注意保温措施,不然一定会出现砖翘头。为了避免返工,没有十足把握的保温措施,保证工程质量,还是要在合适的环境进行作业,毕竟返工是很浪费人力和财力的。
25楼
原因一:地砖铺贴时,基层未做清理和扫清水泥浆与引起地面层和地砖层隔离;热障冷缩,引起地板砖跷起,和起鼓;原因二:用湿砂浆铺贴地板砖,容易起鼓~!从表面上分析,造成地砖起鼓的主要原因是体积膨胀。
那么是什么发生了体积膨胀呢?有三种材料:
1、地转,地砖是一种强度比较高的材料,是自然界中原始材料经过简单加工而成,不可能在发生形体变化,故原因不在地砖这;
2、砂浆,砂浆可以发生一系列的物理化学反应,体积会发生膨胀,但在低温下,水泥不在发生反应或者反应很小,不足以使地砖起鼓,故原因也不在水泥这;
3.上述两个都不是,原因只有是水了,大家都知道,水在零度及零度以下的环境下是会结冰的,造成体积膨胀
正如你的叙述,地砖铺贴之前,在砼结构楼面上浇水充分湿润,再加上砂浆中的水没有与水泥发生反应,多余的水在零度以下的环境结冰,造成体积膨胀
26楼
地砖起鼓就是温度关系,我是东北的,我在施工地砖时有过这样现象,当时准备验收发现地面有几处起鼓,检查发现在大门口处起鼓,大门四周缝隙较大。窗口下方起鼓,是玻璃破碎和窗扇没有关及没有关严。使这些地方室外冷空气进来达到(地面与地砖结合层含水率较大)结冻,冻胀。所以地砖起鼓。
27楼
我个人同意20#仁兄的看法,前面的各位仁兄也都一一分析了个中原因,小弟就不累述了,只是想说,冬季低温下的施工作业中的保温养护问题需要有足够的重视才不易导致问题的发生。
28楼
我认为主要的原因是温度的问题,如果是在南方,特别是,广东,这样的问题一般不会出现
29楼
应该是气温过低,使砂浆中的水份上冻,再融化,这样冻融循环造成的,如果在遇保温措施不当,部分保温,部分受冻,可能更会造成翅边翅角。个人之见,供参考。
30楼
温度问题 冷热膨胀所导致
31楼
我认为是因为温度低而造成结冰使粘接层体积膨胀并失掉粘接作用引起的。
