情况介绍:1、施工条件:江苏连云港地区,卖场地面铺贴300*300斯米克玻化砖,铺贴时间,2009年11月中下旬至12月下旬,由于幕墙玻璃未安装,室内施工温度白天保持在零度以下,夜里最低温度估计有近零下八九度。干贴法,留逢2mm。2、施工情况:由于温度低,又急于赶工期,地砖铺贴时,添加防冻剂,地砖铺贴之前,在砼结构楼面上浇水充分湿润(避免铺贴完成后浇水养护,天冷起冻),地砖铺贴完成五天之后,在地砖表明覆盖地毯,十天之后,陆续有施工单位人员行走,进行顶部吊顶施工等,人员不多。
情况介绍:
3、施工期间出现的问题:施工期间,曾发现铺贴地砖所用的黄沙中,含泥量较大。后期黄沙均经过处理,没有问题。
4、现在出现的问题:地砖大面积起鼓,翘起。
5、个人的问题分析:a、天气严寒,地砖被冻所致;
b、铺贴时,黄沙的含泥量较大;
c、地砖自身的收身,未铺贴的地砖没有问题。(现场敲出几块完整地砖进行检查,发现地砖不平)。
6、疑问:经现场检查,地砖没有空鼓现象。故本人非常疑惑,不知道是什么原因。
因本人工作经验有限,而且本单位以前已进行了几十家卖场的地砖铺贴施工,均未发生过这种情况,望各位大虾帮我分析分析,不慎感激,谢谢!!!
32楼
楼主所说:地砖起鼓\翘起,而检查不空鼓.
33楼
面砖粘贴时温度过低,未采取相应的冬季施工方案。在粘贴时,应使用热水,及注意采取保温措施,应干一块保温一块,而不是几天后再进行覆盖保温。这时已经产生冰冻,来年已发生冻融,地砖极易空鼓。
34楼
1、温度问题:冬施季节,室内温度在5度以上方可进行砂灰搅拌及地砖铺贴施工,如室内温度较低时不适宜地砖铺贴作业;如在施工过程中采用碘钨灯或其它电器热源辅助施工易导致地砖空鼓、起翘严重;
2、原有楼板地面:地面须用素水泥浆掺和建筑108胶满扫一遍,保证地面无墙面腻子、油剂等不宜粘结性残留物质;
3、施工工艺:楼层混凝土楼板据正负零60mm以上时须做混凝土陶粒垫层,以确保地砖砂灰层厚实程度适中,避免直接将地砖直接铺于楼板上,砂灰配比为1(灰):3(中砂);
4、养护问题:地砖地面铺贴施工结束后72小时内需进行养护处理,养护方法为不允许硬物接触地砖,地面洒水养护为宜;
5、材料问题:可能与地砖的质量和防冻剂与关
35楼
主所说:地砖起鼓\翘起,而检查不空鼓.
说明:
1、干硬砂浆结合层与地砖层并没有空鼓,空鼓部位为楼面板与干硬性砂浆部位;
2、在零下施工前用水清洗地面并且湿透,说明在施工干硬砂浆后水份已开始形成冰块,造成体积膨胀,目前因温度回升冰块化成水分,就会出现干硬砂浆层与楼地面脱离、空鼓,而干硬砂浆层相当较厚,所以检查时听不出砖的空鼓,而实际上砂浆层与楼地面层之间已经空鼓了。
原因:
1、温度过底,常规温度低五度应采取冬施措施,楼主的施工措施过于简单,窗户都未进行封闭。
2、采用毛毯措施过晚,五天后覆盖实际上已经冻透,没有任何意义
3、室内周边密封后应进行加温措施,如生火加温等等
36楼
施工后的保温
37楼
同意一下分析:没有做好冬季施工防护措施
施工环境温度很低,尤其夜间达到-9度,在施工过程中没有采用热水搅拌砂浆,虽然你采用的防冻剂,不知道防冻剂的掺量如何,防冻剂的防冻效果如何,因为市场上好多产品达不到要求。
只是铺设了一层地毯,达不到保温的效果,这时关键,即使施工时水泥砂浆没有受冻,由于夜间较低的气温,只有一层的地毯无法保证下部砂浆不受冻。当温度上升后,受冻部分融化,地砖产生翘边现象
38楼
1. 小面积起鼓就应该返工
2.大面积起鼓就得等到气温上升回暖后,在检查依据情况处理了。
39楼
地砖起鼓原因分析
原因一:地砖铺贴时,基层未做清理和扫清水泥浆与引起地面层和地砖层隔离;热障冷缩,引起地板砖跷起,和起鼓;原因二:用湿砂浆铺贴地板砖,容易起鼓~!
40楼
温差大 加上湿度 还有可能贴装时出问题
41楼
肯定是气温原因造成的
个人估计是砂浆及浇水湿润水分冰冻体积膨胀造成的,保温措施应该加强
和面砖质量关系应该不大
