情况介绍:1、施工条件:江苏连云港地区,卖场地面铺贴300*300斯米克玻化砖,铺贴时间,2009年11月中下旬至12月下旬,由于幕墙玻璃未安装,室内施工温度白天保持在零度以下,夜里最低温度估计有近零下八九度。干贴法,留逢2mm。2、施工情况:由于温度低,又急于赶工期,地砖铺贴时,添加防冻剂,地砖铺贴之前,在砼结构楼面上浇水充分湿润(避免铺贴完成后浇水养护,天冷起冻),地砖铺贴完成五天之后,在地砖表明覆盖地毯,十天之后,陆续有施工单位人员行走,进行顶部吊顶施工等,人员不多。
情况介绍:
3、施工期间出现的问题:施工期间,曾发现铺贴地砖所用的黄沙中,含泥量较大。后期黄沙均经过处理,没有问题。
4、现在出现的问题:地砖大面积起鼓,翘起。
5、个人的问题分析:a、天气严寒,地砖被冻所致;
b、铺贴时,黄沙的含泥量较大;
c、地砖自身的收身,未铺贴的地砖没有问题。(现场敲出几块完整地砖进行检查,发现地砖不平)。
6、疑问:经现场检查,地砖没有空鼓现象。故本人非常疑惑,不知道是什么原因。
因本人工作经验有限,而且本单位以前已进行了几十家卖场的地砖铺贴施工,均未发生过这种情况,望各位大虾帮我分析分析,不慎感激,谢谢!!!
12楼
首先明确一下:地砖起鼓,不是空鼓,这个一个质量问题。质量问题分析的方法就是从人机料法环五个方面找原因。
1.人员和机械方面:人员的问题无非就是操作技术,这一点应该没有问题
2.材料方面:由于是气温较低,地砖起鼓有可能和地砖本身耐低温性能,还有干铺砂浆本身水分未水化却冷胀导致起鼓
3.施工方法:施工前有没有方案,有没有技术交底;还有在低温施工时施工工艺和地砖的养护,
4.施工环境:气温太低,零度以下水就会结冰,那么干铺前洒水结冰冻胀,后铺砂浆中水分也结冰冻胀
综上所述,主要原因是气温太低,施工方法和养护不到位。
解决问题的办法:1. 小面积起鼓就应该返工
2.大面积起鼓就得等到气温上升回暖后,在检查依据情况处理了。
个人浅见,希望与大家共同讨论
13楼
本人认为 水泥是否有问题,安定性不合格。是否掺入了石灰。膨胀造成。
14楼
有可能是温差过大,然后用的黄沙!含水有问题! 你可以做试件试试
15楼
学习,也希望楼主的问题得到解决。:handshake
16楼
首先是施工温度低,再者防冻剂掺加量不对,最后是保温效果不好,水泥水化不完全,最后造成起鼓。
17楼
我也认为是保温措施
18楼
我也认为是保温措施不当和基层的处理不当造成的
19楼
个人浅见,希望与大家共同讨论
20楼
从表面上分析,造成地砖起鼓的主要原因是体积膨胀。
那么是什么发生了体积膨胀呢?有三种材料:
1、地转,地砖是一种强度比较高的材料,是自然界中原始材料经过简单加工而成,不可能在发生形体变化,故原因不在地砖这;
2、砂浆,砂浆可以发生一系列的物理化学反应,体积会发生膨胀,但在低温下,水泥不在发生反应或者反应很小,不足以使地砖起鼓,故原因也不在水泥这;
3.上述两个都不是,原因只有是水了,大家都知道,水在零度及零度以下的环境下是会结冰的,造成体积膨胀
正如你的叙述,地砖铺贴之前,在砼结构楼面上浇水充分湿润,再加上砂浆中的水没有与水泥发生反应,多余的水在零度以下的环境结冰,造成体积膨胀。
21楼
1、大面积铺贴,应该留设分隔缝,间距在30m以内,缝宽度20mm
2、冬季施工,零度以下时,不能浇水,铺贴应用干硬性水泥砂浆
3、门窗洞口应临时封闭
