地下车库,两个防火分区A和B,A和B防火分区能否共用设在B防火分区的排烟机房呢?如下图,机房设在A和B分区分界处?我朋友很有道理的说法:1,合用机房,在防火墙上开了个大洞,不好! 2,两个防火分区合用机房之后,两个280度排烟阀离的比较近,会有所影响。比如,一个防火分区着火了,达到280度后,会影响另一个排烟系统防火阀关系!向大家学习!
如下图,机房设在A和B分区分界处?
向大家学习!
62楼
个人觉得可行 只是合用机房并未穿越防火分区 排烟系统建议分设 控制上好解决
63楼
只是合用排烟机房,不合用排烟风机,系统仍按照排烟分区来处理。方法的当,个人认为可以。
64楼
学习了
65楼
这个做法很正常啊,我们就这么用,少占车位啊!
66楼
我认为是可以的,可以共用排烟风机,排烟风机动作时,并不影响另一个风道的防火阀,因为烟气是向外走的!
67楼
只是合用排烟机房,不合用排烟风机,系统仍按照排烟分区来处理。可以
68楼
没问题
69楼
可以合用,排烟量按照最大分区的排烟量计算。
70楼
可以合用 排烟系统按防火分区设 上面说按防烟分区的 要改正 了
71楼
