山水黔城高九区2~4#、7#及中学塔吊施工方案
工程依山而建,地下二层,地上34层。2#、3#、4#、7#四栋主楼及中学部组成。2#、3#、4#、7#栋楼自南向北排列布置,东北向为7栋楼;中排西侧为4栋楼,西南侧为3栋楼,2号楼位于正南侧,西北面为中学部。均为框支剪力墙及框架结构,桩基础,安全等级为二级。 本工程共设7台塔吊,塔吊选用QTZ63A(钢管式、5013)型塔吊,臂长为50m,固定式附着式最大起升高度均可达140m。 4号塔吊承台下设4根C30混凝土人工挖孔桩(端承摩擦桩),桩径1500mm。 由于塔吊基础设置在地下室剪力墙外侧,为避免今后影响室外回填和雨水浸泡塔吊基础。故设计塔吊承台顶标高为1098.950m,在孔桩出地面范围内将孔桩接长至承台低标高1097.450m位置,接长部分截面如1-1截面为八边形。 在孔桩出地面部位设置20
关于混凝土冬季施工方案分析
1.混凝土冬期施工方法(1)本工程冬期施工阶段需进行剪力墙和楼板混凝土的浇筑,全部采用商品混凝土,并用混凝土泵送工艺进行浇筑。(2)剪力墙、板的表面系数为12.5m-1,采用综合蓄热法进行养护,即在混凝土中掺加早强型抗冻剂,利用原材料加热和水泥水化热的热量,通过保温,延缓混凝土冷却,使混凝土降到0oC 或外加剂规定的温度以前达到临界强度,-15 oC 及以上时临界强度为4MPa,-30 oC 以上时临界强度为5MPa。(3)采用成熟度法进行混凝土早期强度的计算,作为养护和拆模的依据。每次拆摸必须经计算方可确定。2.混凝土的配合比设计要求(1)水泥使用强度等级42.5 以上普通硅酸盐水泥。(2)水灰比≤0.6,掺加TH 混凝土高效减水剂,尽量减少混凝土中水的掺量,提高早期强度。(3)G12、13 D17号3#人防楼抗冻剂采用张家港市一达新型建材有限公司生产的JM-Ⅴ早强抗冻剂,该产品具有抗冻早强作用;(4)屋面需掺加防水剂的混凝土,应掺加JM系列中冬施防水剂。(5)上述外加剂的掺量在施工前均由实验室
隧道施工方案和技术措施
施工方案和技术措施:1、测量放线、监控(1)开工前,校核坐标点和永久水准点,正确无误后,建立地面坐标系和临时水准点,中心控制点和水准点均应设置固定可靠的栓桩、栓点和明显标志,并在施工中妥为保护,不得拆毁或碰撞。每次使用前应当校核。(2)测定隧道中心线、附属构筑物位置,并标出与管线冲突的地上、地下构筑物位置。施放施工井开挖边线,堆土堆料界限及临时用地范围。(3)工作竖井完成后,依据地面坐标系用钢丝垂线法把地面坐标引测到地下,建立地下坐标系统,隧道开挖及模筑中心线用坐标控制。高程用钢尺引测到地下,建立地下高程系,控制隧道施工高程,从而确保隧道贯通。(4)测量人员必须持证上岗,使用经检验合格的测量仪器。施工中认真做好测量记录,书写正规不得涂改。随着工程的进展,必须及时做好相应的施工测量和复核工作。(5) 隧道测量: 隧道施工测量:包括地面控制测量,地下控制测量,施工测量三部分组成。a、地面控制测量:
