精华汇总
管道穿越涵洞
更多
涵洞
涵洞管
打涵洞
穿越工程施工
管道
涵洞的定义
涵洞设置
斜交涵洞
涵洞测量
涵洞建设
涵洞审批
输水涵洞
一个涵洞
涵洞单位
涵洞图集
涵洞标志
涵洞是什么
涵洞帽石
涵洞设计
过路涵洞
涵洞台帽
涵洞的标志
什么是涵洞
海特涵洞
超级涵洞
管道穿越涵洞
300
管道穿越涵洞专题,为您提供管道穿越涵洞相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道穿越涵洞相关的专业交流讨论,更多管道穿越涵洞相关内容请访问
消防管道穿越人防的要求
求助:污水管道穿越盖板涵洞处理方法?
现正设计一条道路拟新建一座盖板涵洞,尺寸在(5X4M),盖板涵洞的作用在于衔接现状沟渠,保持灌溉水的畅通。新建污水管网为直径600的双壁波纹管,穿越位置靠新建涵洞出口处。假设在该处路面高程为0,那么涵洞流水地面高程约为-5米,污水管道管底高程在-4.5米。下游污水高程和涵洞底标高都已固定无法调整。现问这个污水管道穿越涵洞时该怎么处理?
喷淋管道穿越变形缝的做法现场
关于管道穿越2道混凝土墙的问题?
现在想问问各位同行,有消防管道连续穿越2道混凝土墙,两墙间隔3米,都是地下室隔墙,两边沉降不均匀,我想在两道墙上预埋好套管,然后把管道中间加波纹管,放好以后在把隔墙的土回填到位,不知道这样行不行?因为我知道管道施工一般是在主体回填好之后才进行的,那么我这样先安装好再回填是否可行,因为我的管道是在地下室,所以回填好之后人进不到隔墙中间去施工,请同行发表看法,不知道大家能明白我的意思吗 ?
给水管道穿越河道的设计
现在要做一个500的给水管道穿越河道的施工图设计,领导定用拉管方案,请各位高手提供一份施工图借鉴一下,或者是相关规范也可以。谢谢
消防管道穿越楼板使用PVC套管问题
建筑主体施工阶段,设计单位依据规范设计消防金属管道穿越楼板时,套管使用PVC套管,封堵按照相关要求,使用PVC套管是否满足防火等级要求?是否需要增加阻火圈?
管道穿越防火分区如何施工?创新工艺!
给水管道穿越客厅的保护问题?
各位大虾,现在的房子如果两个卫生间相隔很远又必须穿越客厅的话,给水管是做在结构层里还是做在保护层里比较好喃.如果做在保护层里,这成品的保护很麻烦,土建要清理地坪很容易伤害到PPR管,造成漏水.如果做在结构层里,今后的维修又是大问题,如果漏水就会把楼板打穿才能处理,这样影响很大.请问各位大虾,有没有好的办法?指点一下,谢谢!
求助:管道穿越过水渠~!加急~!
求教```~ ~我们排水管要穿越一个过水渠,为了不让水冲击管子,要把局部的断面加大,也就是DN600的管子的截水面积要等与加宽的的面积,请问这个怎么算啊~谢谢~! 旁边是公路不能破坏,另一边的是农田不能占地太多~~现在征地很难~!谢谢大家,多帮帮忙啊!!
管道穿越洪沟怎么算冲刷坑深度?求问
D1200供水管道,管顶以上埋深1.8m,在与洪沟(沟深<1m)垂直穿越处需对管道做防护处理(铺铅丝笼)。 穿越处怎么计算管顶上方洪沟的冲刷深度啊?比较烦的是此处为自然沟,查阅规范没找到计算公式。 挺急的,如果有人知道请告诉本人,不胜感激!
