精华汇总
框架结构房屋造价
更多
框架结构的房屋
框架结构楼房造价
框架结构造价
框架结构平米造价
框架结构单方造价
框架结构别墅造价
框架结构的造价
框架结构
内框架结构
net框架结构
什么框架结构
房屋建筑框架结构
框架结构房屋设计
框架结构厂房造价
农村框架结构造价
框架结构造价估算
框架结构造价指标
框架结构每平米造价
框架结构每平方造价
混凝土框架结构
框架结构住宅
框架结构公寓
框架结构酒店
框架结构宾馆
框架结构商场
框架结构房屋造价
300
框架结构房屋造价专题,为您提供框架结构房屋造价相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架结构房屋造价相关的专业交流讨论,更多框架结构房屋造价相关内容请访问
框架结构房屋如何布置柱梁?
乙类建筑框架结构房屋的抗震问题
抗规6.1.5条,甲、乙类建筑以及高度大于24米的丙类建筑,不应采用单跨框架结构。现在我有一工业建筑,现浇混凝土框架结构,为乙类建筑单层房屋,又不能加柱子,怎么办啊?大家有没有遇到过这样的问题感谢大家的回答,总结下来有两个问题:1、到底几层属于多层,是不是二层及二层以上属于多层?2、假设二层属于多层,现有一两层框架结构房屋(乙类建筑),第一层为多跨,第二层为单跨,这种情况是否不满足规范要求?[ 本帖最后由 l_yx2005 于 2011-12-14 19:25 编辑 ]
小弟请教厂房框架结构概算造价
我在上海某公司我想请问一下各位同行建筑面积10000平方米的框架结构,条形基础,占地5000平方左右的厂房,一般每平方米的土建预算是多少?(包括土方工程,条形基础工程,地坪工程,整体框架,混凝土砌块墙,不上人屋面工程)敬请大家回复
关于框架结构不规整问题
一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
关于框架结构--楼梯的计算
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
框架结构的嵌固端 与造价的关系
1、剪力墙的嵌固端 下移的话 因为底部加强区要跟着下移 所以会增加造价 但是框架结构的嵌固端如果下移 至基础顶 那他是不是节省造价呢 抗规规定地下室顶板作为嵌固端 底下一层的梁柱的配筋要是上一层的1.1倍 2、如果是两层地下室 那么是不是底下两层都要满足梁板的钢筋是嵌固端上层的1.1倍
框架结构造价指标[zjb已阅至36#]
框架结构办公楼造价指标[ 本帖最后由 zjb1983926 于 2011-3-8 20:36 编辑 ]
框架结构,柱子错位的影响
想请教一下,柱子错位可否按图2处理,对结构有什么影响?谢谢
关于框架结构的楼梯问题
框架结构的六层私宅,做结构设计是是否一定要开洞把楼梯做出来呢?还是直接楼板厚度为零就好了。楼梯梁的荷载怎么算?两端要布上活载吗?
请教框架结构选筋的问题
请教下框架结构中框架梁,上通筋,下通筋,上筋,下筋;次梁的上通筋,下通筋,上筋,下筋的钢筋直径应该怎么选择,以哪种为最优?
