装配式结构安装施工技术
装配式结构安装是当前我国建筑结构中较为先进的技术之一,它既有利于我国建筑行业向工业化方向发展,能够有效的提高生产效率,节约能源,建设环保型建筑,还有利于提高我国建筑工程的质量。相对于现浇混凝土施工工艺而言,装配式结构属于一种绿色结构,因为它能够满足施工过程中节能、节材、节水等要求,将对环境的污染影响降到随地,村训了可持续发展的原则。在采用这种结构进行施工过程中,它能够连续的将多个施工工序完成,提高了工作效率,降低了材料的消耗,减少了环境的污染,正犹豫这种结构施工属于以供绿色施工环节,所以备受施工单位以及相关技术人员的青睐。本文结合某工程为例,主要分析了专配是结构安装施工技术,旨在为相关技术人员提供参考性依据。 1 工程概况 本工程有两栋住宅楼组成,这里可将其分为A栋与B栋,其中A栋建筑的总面积为11396.5m2,分为上部结构与地下室,上部结构为15层,地下室有1层,该建筑的整体高度为44.25m;B栋建筑的总面积为21141m2,也分为上部结构与地下室,上部结构为15层,地下室为1层,该建筑的整体高度同样也是4
简述多层装配式框架结构安装技术
装配式框架柱的长度可为一层一节,亦可为二层、三层或四层一节,主要取决于起重工机械的起重能力。柱子长度取决于起重机械的起重能力,条件可能时尽量加大柱子长度,以减少柱子接头的数量,提高安装效率。 装配式框架结构的形式,主要分为梁板结构和无梁结构两种。梁板式结构有柱、主梁、次梁、楼板组成。主梁大多沿横向框架方向布置,二次梁沿纵向布置。有的采用梁柱整体式构件。柱与柱的接头设在弯矩较小的地方,或者梁柱节点处。 无梁式结构有柱、柱帽、柱间板和跨间板组成。跨间板搁在柱间板上,柱间板搁在柱帽的凹缘上,柱帽支撑在有四面牛腿的柱子上,无梁式结构近年来做成升板结构进行升板施工。 一、安装方案 装配式框架结构施工其主导工程是结构安装工程。施工前要根据建筑物的结构形式,构件的安装高度、构件的重量、吊装工程量、工期、机械设备条件级现场环境等因素,制定合理方案。 1、起重机的选择。
浅谈多层装配式框架结构安装技术
装配式框架结构的主导工程是结构安装工程,吊装前应当拟定合理的结构吊装方案,主要内容有:起重机械的选择与布置、预制构件的供应、现场预制的构件的布置及结构吊装方法。 1 起重机械的选择和布置 起重机的选择要根据建筑物的结构形式、构件的最大安装高度、重量及吊装工程量等条件来确定。对一般框架结构,5层以下的民用建筑和高度18m以下的工业建筑,选用自行杆起重机;10层以下的民用建筑和多层工业建筑多采用轨道式塔式起重机;高层建筑(10层以上)可采用爬升式、附着式塔式起重机。下面说要介绍轨道式起重机在多层装配式结构施工中的型号选择与平面布置。 (1) 塔式起重机的选择 塔式起重机的型号主要根据建筑物的高度、平面尺寸、构件的重量以及现有设备条件来确定。 选择起重机型号时,首先根据建筑物的结构情况绘制出剖面图,在剖面图上注明最高一层各主要构件的重量Qi及所需的起重半径R,根据所需的最大起重力矩M(M=QiR)及最大起重高度来选择起重机。目前10层以下的建筑物结
装配式混凝土结构术语有哪些?
装配式混凝土结构术语主要有: 1、装配式混凝土结构(建筑) precast reinforced concrete structure(building) 主体结构部分或全部采用预制混凝土构件装配而成的钢筋混凝土结构(建筑),简称装配式结构(建筑)。 2、装配整体式混凝土结构(建筑) structure(building) assembled precast and cast-in-situ reinforced concrete 装配式钢筋混凝土结构的连接节点钢筋采用胶锚连接、浆锚连接、间接搭接、机械连接、焊接连接或其它连接方式,通过后浇混凝土或灌浆使预制构件具有可靠传力和承载要求的混凝土结构;简称装配整体式结构(建筑)。
预制装配式混凝土结构探究
近些年来,在社会的发展之下,我国的建筑行业呈现出一种蓬勃的发展趋势,有关数据显示。我国的混凝土建筑主要使用现场施工的生产模式,设计粗放、材料损耗大、建筑垃圾多、质量不稳定、工业化程度低,这是难以满足社会发展。而预制装配式混凝土结构正是基于此产生,预制装配式混凝土结构无论是在安装施工、构件生产还是建筑设计上都远远优于传统的建筑结构,节能效果、外观质量都十分的理想,下面就针对预制装配式混凝土结构进行深入的分析。1.预制装配式混凝土结构 1.1结构体系概述 早期我国采用的预制混凝土结构主要是大板房及圆孔板等预制构件,但是因为存在诸多问题,并且影响着建筑的建筑功能、物理性能及抗震性能等,加之新型材料的推陈出新,后逐渐被市场淘汰。我们曾经对于预制装配式混凝土结构的安全性能、耐久性能及适用性等方面与其他结构进行专门比较,发现预制装配式混凝土结构在这些方面都具有明显的优越性,在一些方面甚至超过了现浇结构。预制装配式混凝土结构体系主要包括预制框架结构、预制剪力墙结构和预制核心筒结构体系。
