装修用石材的分类及特点
建筑用饰面石材大致可分为:花岗石、大理石、砂石、板石、人造石材等五大类。花岗石1、形成:花岗石是由地下岩浆喷出和侵入冷却结晶,以及花岗质的变质岩等形成。2、成分:花岗石主要成分是二氧化硅,其含量约为65%—85%。3、化学性质:花岗石的化学性质呈弱酸性。4、结构;花岗石的结构通常为点状结构,颗粒较为粗大(指二氧化硅),表面花纹分布较规则,硬度高。5、由于花岗石形成的特殊条件和坚定的结构特点,使其具有如下独特性能:(1)具有良好的装饰性能,可适用公共场所及室外的装饰。(2)具有优良的加工性能:锯、切、磨光、钻孔、雕刻等。其加工精度可达0.5μm以下,光度达1600以上。(3)耐磨性能好,比铸铁高5-10倍。(4)热膨胀系数小,不易变形,与铟钢相仿,受温度影响极微。(5)弹性模量大,高于铸铁。(6)刚性好,内阻尼系数大,比钢铁大15倍。能防震,减震。(7)花岗石具有脆性,受损后只是局部脱落,不影响整体的平直性。(8)花岗石的化学性质稳定,不易风化,能
居室装修天然石材须用A类
用天然石材作为家装材料,许多人会担心石材的放射性问题。不过专家说,只要了解相关知识、认清标准,是完全可以买到放心石材的。 据了解,天然石材的放射性水平可分为A、B、C三类,A类产品可以在写字楼和家庭居室中使用,B类产品放射性强度高于A类,不可用于居室的内饰面,但可用于建筑物的内外饰面;C类产品放射性更高,只可用于建筑物的外饰面。 如红色天然石材中,放射性属A类的包括樱花红、将军红、台湾红、新疆红、石岛红、安溪红、枫叶红、西丽红、天山白麻、天山红和厦门红等,属于B类的包括印度红和桂林红等;属C类的商品为永定红,而一些地方出产的杜鹃红,放射性水平就大于C类标准。 曾有传言称,可以通过石材的颜色来分辨其放射性的高低,事实上,根据国家有关部门的测试,颜色并不能作为判断石材放射性的依据。如红色的石材放射性就有高有低,杜鹃红、南非红、印度红等较高,有的是B类、C类,而大量的红色石材,如安溪红、枫叶红就是A类产品。总之,石材的放射性需要以有关单位检测的数据为准。 消费者
装修用石材 理性选择科学使用
天然石材都具有一定的放射性,因此,消费者选择时要慎重,使用时要科学。 事先掌握选择方法和标准。我国石材按放射性高低被分为A、B、C三类,按规定,只有A类可用于家居室内装修。石材主要有大理石和花岗石两种,大理石的放射性一般都低于花岗石,大部分可用于室内装修,而花岗石不宜在室内大量使用,尤其不要在卧室、老人、儿童房中使用。根据检测,不同色彩的石材其放射性也不同,最高的是红色和绿色,白色,黑色则最低。因此,消费者应谨慎选择红色、绿色或带有红色大斑点的花岗石品种。 购买时要签合同开发票。合同和发票是维权的重要保障,消费者应当要求销售方在合同中明确产品的名称、规格、等级、数量和价格等,并要求明确采用哪个标准进行检测。最好能要求销售方提供产品合格的证明、由法定部门认定的检验报告或产品放射性合格证。条件允许,最好将样品送到检测部门进行检测。现在,市场上出现的所谓“国际A级”、“特级”的石材,是部分厂家误导消费者的一种做法,消费者要注意防范。 铺设后要采取稀释污染的办法。有害的氡气半衰期仅为3.2天,室内氡浓度在开门窗后20分钟-30分
房子装修,什么牌子的地板石材比较好?
一、 木板的分类 1、 按材质分类可分为:实木板、人造板两大类。目前除了地板和门扇会使用实木板外,一般我们所使用的板材都是人工加工出来的人造板。 2、 按成型分类可分为:实心板、夹板、纤维板、装饰面板、防火板等等。 二。木板的品种。。1、 实木板 顾名思义,实木板就是采用完整的木材制成的木板材。这些板材坚固耐用、纹路自然,是装修中优中之选。但由于此类板材造价高,而且施工工艺要求高,在装修中使用反而并不多。实木板一般按照板材实质名称分类,没有统一的标准规格。 2、 夹板 夹板,也称胶合板、行内俗称细芯板。由三层或多层一毫米厚的单板或薄板胶贴热压制而成。是目前手工制作家具最为常用的材料。夹板一般分为3厘板、5厘板、9厘板、12厘板、15厘板和18厘板六种规格(1厘即为1mm)。 3、 装饰面板 装饰面板,俗称面板。是将实木板精密刨切成厚度为0.2mm左右的微薄木皮,以夹板为基材,经过胶粘工艺制做而成的具有单面装饰作用的装饰板材。它是
办公室装修购买石材如何选择避免受骗?
办公室装修追求高档装饰材料已成为一种新时尚。而在众多材料中,石材的运用是较为普遍。但是,目前市场上石材产品质量却良莠不齐。而大多数消费者对石材的种类与性能都不甚了解,一个不好就容易上当受骗。下面就告诉你办公室装修购买石材如何选择。 目前市场上常见的石材主要有大理石、花岗岩、水磨石、合成石四种,其中,大理石中又以汉白玉为上品;花岗岩比大理石坚硬;水磨石是以水泥、混凝土等原料锻压而成;合成石是以然石的碎石为原料,加上黏合剂等经加压、抛光而成。 然石材的优劣取决于荒料的品质和加工工艺。一般说来,均匀的细料结构的石材具有细腻的质感,属于上等品;而粗粒及不等粒结构的石材其外观效果较差,机械力学性能也不均匀,质量则稍差
