石材养护剂选择的5大依据
常使用的石材主要分为天然石材和人造石材两种。天然石材分为大理石、石灰石和花岗石3种。 1、大理石。其主要成分是方解石和碳酸钙,摩氏硬度值4.5左右,较软,耐酸碱性、抗风化性较差,易吸收油、水等液体,易被刮伤。磨光面大理石最佳的保护是在大理石投入使用前,用渗透性防水防油的防护剂作预先保护。日常使用中性清洗剂定期清洗,不得使用酸性清洗剂清洗,我建议使用大理石专用的乐匠大理石防护剂。 2、石灰石。其主要成分是方解石。比较软,易吸收油类和其他水性液体,易被刮伤和被酸性物质腐蚀,比大理石更易受污染。大多数石灰石具有多孔性和吸水性。一些石灰石是半变质岩,具有与变质岩大理石相同的物理属性。可用于铺设地面,建议在用渗透性防护剂处理完石灰石表面后,日常使用中性清洗剂定期清洗。建议使用乐匠高效石材护理剂。 3、花岗石。主要由石英(35%)、长石(45%)和钾元素构成摩氏硬度为6。5级左右,颜色通常较暗,有的还含有极少量的方解石因其硬度较大,花岗石耐酸碱、抗风化性强。但其表面也有孔隙,吸水性较强,也会受污染。先用渗透性防护剂作预先处理,日
天然石材养护的五个问题
随着石材养护工程实践的发展,各种理论都建立在对养护实践中各种问题和现象的分析及解答上,有其合理性和适用性,也有其片面性和制约性。总结如下: 一、不是所有的天然石材都需要防护 如果仅仅是防水防碱,在十挂施工中有些高硬度、高密度石材可以不做防护。这种情况也适用于某些粗晶的花岗石。究竟哪些石材需要防护哪些石材不需要测试方法是在大理岩抛光面下滴水或在花岗岩抛光面上滴醋,若5min后擦干无水斑或醋斑残留,则该品种大理岩或花岗岩可不做防护。 二、石材防护要园材制宜、因材施工 在工程实践中会发现防护剂对有些品种的石材防护效果不佳。排除施工不当和产失效,最有可能的原因是没有用正确的石材化学品进行防护。比如花岗石和大理石因为其矿物组成和化学构成的不同,配护剂的配方也不尽相同。即使同一大类石材,也会因为密度及化学组成不同而增加或降低有机硅树脂的浓度。所以在石材养护施工时一定要因材制宜,要因材施工。针对不同石材选用不同
柔性石材养护翻新打磨的7个要点
1、对地面进行周全清理,用刀具先将柔性石材缝隙处混凝土浆消灭,然后用毛刷、吸尘器等将粉尘彻底消灭干净。用干燥清洁的地拖清理干净,地面无沙粒、杂质。 2、地面一边均匀的喷洒药水,一边使用大理石抛光机研磨,使用清洗机配合红色百洁垫,将药水配合等量的水洒到地面,开始研磨,热能的作用使晶面材料在柔性石材外观晶化后所形成的外观结果. 3、柔性石材外观团体清理完成后,用云石胶对每块柔性石材上面小的破损点和柔性石材中缝进行修补,首先将原有破损的外观用接近柔性石材颜色的云石胶进行修补。然后使用专用的柔性石材开缝机对原来柔性石材安装的中缝重新划一切割开缝,使缝隙的宽度同等,再用接近柔性石材颜色的云石胶对其进行弥补。云石胶进行修补后必须等胶干透才可以做下道工序。 4、打磨完成后先使用吸水机对地面的水分进行处理,同时使用吹干机对团体柔性石材地面进行干燥处理,假如时间许可的话,也可
石材养护剂的分类及特性探讨
第一节.养护剂的种类和发展 随着建筑养护的发展历史,广义的建筑石材养护剂电经历了一个从单一到复杂、从通用到专用的发展过程: 最早的养护剂一石蜡,仅在被养护物表面形成致密的腊膜,阻隔水、油等的侵入,对石材起到养护作用。但石蜡将石材的微孔完全堵塞,妨碍了石材的透气性。聚集在石材内部的湿气无法排除,导致石材病变,从另一角度又破坏了对石材的养护。 石腊膜易污染,形成腊垢,不易清洗;石腊膜易挥发、易磨损,需要经常要打蜡,劳动强度大。如果打蜡次数增多,还会加深石材表面的颜色,造成石材表层的损害。石蜡养护只局限于地面,根本谈不上高空作业来养护建筑物立面。因此石蜡被称作“暂时性”的养护剂。 第2代养护剂一非渗透性涂料又可分无色系列和带颜料系列,它们在石材表面形成了密致养护膜,具有和石蜡相比,具有较好的耐污性、较长的使用寿命和较广的使用范围,是一种“永久性”的养护剂。 尽管这种膜层防水性能较好,可以阻挡外界的污染,但透气性差,使石材内部的湿气难以排
石材养护市场蕴藏着巨大商机
石材产品由于其高大上的特点,受到家居装修市场的欢迎,也因为生活水平的提高,消费者消费理念变得理性的同时,生活品味也是不断的提高,石材产品的简约、大方,又有质感,成为消费者喜爱的家居建材产品之一,同时更受到各类公共场所的欢迎。然而石材产品就像玫瑰一样,虽然美丽却也扎手,原因就是石材产品的养护问题,很多人对石材的养护一无所知,甚至没有精力和时间去学习养护石材产品,在这种情形下,石材养护就有了市场需求,且商机巨大。石材养护市场目前在翻新及表面晶硬化处理两方面表现的比较明显。在石材翻新市场方面,随着社会的发展,人们对石材的装饰效果要求越来越高。原来只要求局平整,现在必须磨抛至整体水平光洁;原来想要更换的旧石材装饰,现在改为翻新石材;原来仅仅是平面磨抛,现在要做仿古表面和防滑表面,原来难以翻新的外墙非光滑立面,现在要求用粒子喷射更新,原来观念上可以容忍的一些接缝剪口不平,现在已不能容忍;等等。石材翻新市场高速增长。在石材表面晶硬化处理上:石材表面晶硬化处理技术发展迅速,镜面光泽效果明显,今后需做晶硬化处理的市场就更大,
石材养护剂的选用原则及注意事项
一、石材养护剂的选用 1.根据甲方的防护要求进行选择,如果防护的目的是为了防止泛碱、生锈等,一般采用有机硅型石材养护剂就可以达到效果了。如“绿色天使”HB-S101、S103、S107、S301、S302等;如果防护的目的是综合防水和抗污能力,一般要采用有机氟型石材养护剂才能达到效果。如“绿色天使”HB-S202、S203防污型石材养护剂。 2.如果是结构致密的石材,如白水晶、大花白等建议选用油性石材养护剂。如“绿色天使”HB-S301、S302、S202等。因为其中的溶剂成分渗透力强,可以更深入到石材内部进行保护;对于结构一般的石材,油性与水性石材养护剂都可以选用。如“绿色天使”HB-S101、S103、S107、S301、S302等。 3.如果是餐厅、灶台、车道或其它容易污染的地方,建议采用有机氟型石材养护剂以提高石材表面的抗污能力。如“绿色天使”HB-S202、S203防污型石材养护剂。 4.如果是室外,可以选用有机硅型养护剂,但要求产品的抗紫外线能力及耐水性和耐酸性强。如“绿色天使”HB-S101、S103、S107、S301、S
石材打蜡养护应注意的事项
石材养护的方法有很多,其中一种被普遍利用的是打蜡,主要是用在已经铺设在地面上的石材。不过这种方法对保护石材的期限是有限的,严重受到气候问题的影响,而且防止污垢能力也不怎么理想,灰尘容易吸附到表面上。随着技术的发展,人们对知识的层面不断加深,慢慢开始发觉打蜡对于石材来说还有一些危害,原因是打蜡是用一种不能透气的封盖保护材料敷在石材的表面上,石材上面原有的细小孔被封闭之后,导致内部和外部的湿气散发不出来,如果这些湿气积存在石材内部时间长了,就容易令石材变质。另一种膜性材料的液体蜡水也是经常被人们涂在内墙面上的,它的最主要缺点是严重地影响石材的天然质感。 石材养护需要注意很多东西的,其中一点最明显的就是打蜡时候不宜含有色料,石材表面长时间的打蜡容易致使其黄化的。因为石材是多孔质的材料,如果石材在做打蜡过程中,含有色料的蜡水很有可能会被石材吸收,从而造成石材的污染,导致石材表面的变质,所以,我们在挑选石材养护用蜡的时候,应该尽量避免选用有添加色料的蜡水,或者是在选用石材时候预先核实这些石材表面是不是已经做过有效的防水和防油的养护处理,这样做可以有效的做好石材养护前奏,以避免
