假若潜水搅拌器叶轮异常损坏,该如何有效解决呢?
对于潜水搅拌机来说叶轮是非常重要的部件,但由于各种原因叶轮的使用出现了异常的损伤现象,分析结果表明,引起这种现象的主要原因有两种。 1、机翼间距太小 输送颗粒材料和块状物料时,通常由于叶片间距过小,挤压工作压力过大,叶片受损,随着轴的旋转,再厚的叶片也会造成一定量的损伤。 此外,如果管径小,同样会导致工作压力过高,叶片损伤严重。 通过减少叶片的转速比,可以解决这个问题。 2、叶片太薄了 由于潜水搅拌机缺少中间轴,所有的受力点都在叶片上,所以叶片的厚薄对搅拌机的具体应用起着非常重要的作用。 因此,选择适当厚度的搅拌器叶片,可以大大提高潜水搅拌器的应用实绩。 如何降低潜水搅拌器叶轮的腐蚀速度? 1、材质的选择推荐使用304不锈钢材质。 这个材质对设备的耐腐蚀性有很好的效果。 2、叶轮应考虑防止水草或纤维物缠绕,叶轮旋转应灵活、平稳、无卡住。 3、叶轮叶片制造应符合型线精度,加工精度高,
潜水搅拌机安装的一般说明
安装潜水揽拌机可采用的安装型式多种多样。本人提供一下其中最常用、最方便、最便捷的安装方式,该专用安装系统可在无需排出池中污水的情况下,能快速安装和拆卸潜水搅拌机,并且使用安全可靠。丰,球还可以提供其它安装方法的指导。 潜水揽拌机的潜水深度可以根据需要进行垂直方向的调节。吊架座、支撑架和下托架与池的联结均采用化学螺栓固定。客户订货时,请提供池深 H ,以便水泵公司具体加工时确定导杆尺寸及支撑架的数量。安装系统的材质采用不锈钢(或碳钢)制造。起吊装置除吊架座外,数台搅拌机可共用一套。为方便搅拌机安装及起吊,应在起吊位置的护栏上开活动门。 一般地每个规格搅拌机对应一种型式安装系统,如用户有特殊需要,可另配其它型式安装系统。但是各型式安装系统其结构有所不同。 安装的时候注意事
