发泡水泥保温板常见问题解决方法
发泡水泥保温板生产中存在的常见问题解决办法: 1、 选择最佳的发泡剂是解决表面粗糙、窜孔、密度不匀、抗压强度偏低的关键要 保证水泥发泡保温材料的质量,选择发泡剂应首先看其泡沫在混凝土浆料中的稳定性,其次看发泡倍数是不是足够大。 2、 选择发泡剂最佳的稀释倍数每 一种水泥发泡保温材料发泡剂,都存在一个最佳的稀释倍数。 3、 选择最佳的水灰比由发泡剂泡沫与混凝土浆料的作用过程分析可知,水灰比加大,则泡沫与混凝土浆料易于混合,泡沫破损率将降低,这显然有利于水泥发泡保温材料浆料的凝结。 4、 改进水泥发泡保温材料发泡机现有的水泥发泡保温材料发泡机,存在的弊病有四:一是水泥、粉煤灰的配料比、水灰比靠人工凭经验确定,很难保证水泥发泡保温材料的均质要求;二是泡沫与水泥浆料的混合比,随着楼层的升高而变化,且很难生产300kg/m3的水泥发泡保温材料;三是水泥发泡保温材料浆料输送过程中,泡泡率随着楼层升高迅速升高,难以保证高层楼层水泥发泡保温材料制品的质量;混合管设计不合理,容易导致破泡且难以保证水泥浆料与泡沫混合均匀。<
珍珠岩屋面保温与发泡水泥保温板性能比较
各有优缺,不同的地方使用不同材质的,安装施工都很简单。一:工艺比较:珍珠岩屋面保温一般包括:结构层,水泥珍珠岩找坡层,珍珠岩块保温层,砂浆找平层和防水层。发泡水泥保温板应用于屋面保温是采用现场浇注施工方法,一次成型,比传统保温方法简便,从而大大地缩短工期。二:材质比较:1、整体性,珍珠岩屋顶保温先需要水泥珍珠岩找坡,再用珍珠岩块拼装,弊病在于因其分层,所以无法与结构面形成一个整体,从而导致空鼓。发泡水泥保温板是采用现场浇注的方式,与主体结构形成一个很好的坚实的整体。2、隔热性比较:珍珠岩(修正后)0.09w/m.k发泡混凝土为:008-0.135w/(m.k)3、 抗压强度比较:珍珠岩为0.3mpa(密度在200-350kg/m3)发泡混凝土为0.6-5.5mpa(密度:250-800kg/m3)可根据用户灵活控制。4、隔音性比较:发泡水泥保温板中含有大量的独立气泡而且分布均匀,隔声检测系数为:0.09-.019%具有良好的隔音效果。5、 耐久性:发泡水泥保温板的材质是用水泥做的,所以与结构相当。6、容易施工,其他材料做屋顶保温需要找平等多道工序,泡沫一次就可以成型
发泡水泥取代苯板的优点
轻密度发泡水泥取代苯板的优点:低温地板辐射采暖技术最早起源于欧美寒冷地区,早在上世纪50年代就开始采用此项技术,随着技术的成熟和新型材料的不断应用,在六七十年代得以广泛的推广,此技术八十年代引入国内,在我国北方地区已经推广开来,低温地板辐射采暖系统由保温层、地暖盘管、砂浆层组成。低温热水地板辐射采暖技术发展至今,发泡水泥已取代原有苯板保温层,并且在以往工程中,青岛天泰房产韩国城一期、青岛康大时代房产的风和日丽、海尔的东城国际一期的保温层采用苯板施工完毕后,交付使用前地面出现5㎜-1㎝的裂口、空鼓现象,而经一个采暖期后,现地面有部分塌陷现象,用户投诉意见很大,纵上情况主要因苯板的性质本身决定的因苯板铺设的地面不是一个整体而是由很多块苯板组成,和地面不是一个整体顾地面裂口、空鼓严重,而苯板的承重能力低,造成有重物荷载位置塌陷的现象。因此威海等部分地方建委已下达文件,禁止使用苯板作为地暖保温层而由发泡水泥取代。 发泡水泥是由水泥、水和发泡剂在专业设备中搅拌发泡形成流态料浆。泵输送管高压输送至浇灌位置,浇灌完后,自然养护48小时,硬化形成具有一定强度的多孔构造保温材料。
