电源滤波器的原理及其作用
电源滤波器,又名“电源EMI滤波器”,或是“EMI电源滤波器”,是一种无源双向网络,是一种对电源中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电气设备。当我们选用电源滤波器时,应主要考虑三个方面的指标;首先是电压、电流,其次是插入损耗,最后是结构尺寸。由于滤波器内部一般是经过灌封处理的,因此环境特性不是主要问题。但是所有的灌封材料和滤波电容器的温度特性对电源滤波器的环境特性有一定的影响。 电源滤波器是一种无源双向网络,它的一端是电源,另一端是负载。 电源滤波器的原理就是一种——阻抗失配网络:电源滤波器输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗失配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。 电源滤波器内部电路 电源滤波器的作用: EMI电源滤波器起到两个低通滤波器的作用:一个是衰减共模干扰,另一个是衰减差模干扰。 EMI电源滤波器能在阻带范围内衰减射频能量,而让工频无衰减,或者很少的衰减,就能通过EMI电
低通滤波器频率怎么计算,低通滤波器应用原理?
低通滤波器设计原理是什么,低通滤波器截止频率信号一般为多少合格? 低通滤波器设计原理是:容许低于截止频率的信号通过,但高于截止频率的信号不能通过。低通滤波器概念有许多不同的形式,包括电子线路(如音频设备中使用的hiss滤波器)、平滑数据的数字算法、音障、图像模糊处理等等,这两个工具都通过剔除短期波动、保留长期发展趋势提供了信号的平滑形式。它信号处理中的作用等同于其它领域如金融领域中移动平均数所起的作用。 计算方法:(1)低通滤波器允许从直流到某个截止频率的信号通过。将通用滤波器二阶传递函数的高通和带通系数均设为零,即得到一个二阶 低通滤波器传递公式:对于高于f0的频率,信号按该频率平方的速率下降。在频率f0处,阻尼值使输出信号衰减。假定设计要求一个截止频率为10kHz的四阶贝塞尔低通滤波器。每部分的转降频率分别为16.13及18.19 kHz,阻尼值分别为1.775及0.821,并且这两个滤波器分区的高通、带通和低通系数分别为0、0与1。
浅谈第七谐波滤波器的应用范围及作用
所谓谐波,是指电力系统和电力设备的使用过程中产生的频率为工频交流电基本频率(50Hz 或60Hz)的整数倍数的一系列周期性的电流或电压分量,它们的波形为也是标准正弦波。 在电力系统中出现的七次谐波畸变,就需要用第七谐波滤波器进行处理。第七谐波滤波器广泛的应用于商业化办公楼宇、医院医疗、体育馆、展览馆、星级酒店、机场航站、学校等民用建筑在,此外,石油化工工业、汽车制造工业、钢铁工业、半导体电子工业、通迅行业、造纸轻工工业、烟草工业等现代工业中也应用的非常广泛。 在有色金属铝的冶炼生产中,铝电解槽需要大而稳定的直流电流作为能源驱动。电解槽,电抗器所需的大量的直流电流通常是由整流机组提供的。整流机组是将工频交流电转换成直流电的设备。目前,整流机组常使用的是12 脉波整流桥整流技术,这种整流技术在为电解槽提供稳定电力能源的同时,也向供电系统中输入了大量的谐波电流,这些谐波电流给电力系统的安全稳定运行,对其它电力用户正常用电造成严重的不利影响。 因此,
