变电站直流监控系统的实现[转贴]
摘 要 提出了一种可对无人值班变电站内直流设备进行远方监控的系统,它利用了站内的电话通道,可以实现:直流设备远方监控、直流设备运行历史查询和设备运行异常的情况上报等功能。 电力系统中的直流电源部分由蓄电池组、充电设备、直流屏等设备组成。它的作用是:正常时为变电站内的断路器提供合闸直流电源;故障时,当厂、站用电中断的情况下为继电保护及自动装置、断路器跳闸与合闸、载波通信、发电厂直流电动机拖动的厂用机械提供工作直流电源。它的正常与否直接影响电力系统的安全可靠运行。 过去,电力系统的各个变电站都有人值守,可以对直流设备的运行状态进行定期检查,因而可以及时发现并处理其出现的异常现象,保证变电站的安全稳定运行。目前,电力系统推广无人值班变电站,虽然调度中心可以通过远动通道获取变电站运行情况的实时信息,但是对于直流部分只能得到少量的重要信息(包括:遥信量——充电机交流电源故障,充电机故障,直流绝缘接地,直流电源电压异常;遥测量——控母电压)。它不能反映直流系统运行的详细信息,特别是它不能发现系统刚刚开始出现异常运行的情况,直到长期的异常运行发展为故障时才
变电站直流监控系统的实现(转)
摘 要 提出了一种可对无人值班变电站内直流设备进行远方监控的系统,它利用了站内的电话通道,可以实现:直流设备远方监控、直流设备运行历史查询和设备运行异常的情况上报等功能。 电力系统中的直流电源部分由蓄电池组、充电设备、直流屏等设备组成。它的作用是:正常时为变电站内的断路器提供合闸直流电源;故障时,当厂、站用电中断的情况下为继电保护及自动装置、断路器跳闸与合闸、载波通信、发电厂直流电动机拖动的厂用机械提供工作直流电源。它的正常与否直接影响电力系统的安全可靠运行。 过去,电力系统的各个变电站都有人值守,可以对直流设备的运行状态进行定期检查,因而可以及时发现并处理其出现的异常现象,保证变电站的安全稳定运行。目前,电力系统推广无人值班变电站,虽然调度中心可以通过远动通道获取变电站运行情况的实时信息,但是对于直流部分只能得到少量的重要信息(包括:遥信量——充电机交流电源故障,充电机故障,直流绝缘接地,直流电源电压异常;遥测量——控母电压)。它不能反映直流系统运行的详细信息,特别是它不能发现系统刚刚开始出现异常运行的情况,直到长期的异常运行发展为故障时才上发调度,此时,事故
电力行业变电站综合视频监控系统解决方案
电力行业和人民的生活、生产息息相关,一旦电力设施遭遇破坏或工作失误,就会造成大面积停电,其后果不堪设想,尤其是2003年美加“8.14”和2005年莫斯科“5.25”这两起大面积停电事故给我们敲响了警钟。随着电力企业的发展,电力企业采用科技手段加强控制手段以及加强无人值守变电站越来越多的出现在城市的各个角落之际,电力维护部门对变电站高效维护、统一管理方面的要求不断提高,对图像质量、工作效率等并符合未来科技发展趋势的系统,来解决日常管理中出现的维护、工作操作等问题。目前变电站通过常规的综自系统已基本实现“四遥”功能,为变电站无人值班提供了一定的技术保证。随着大批变电站的无人值班化,变电站的日常巡视与倒闸操作却因各种客观条件的制约,仍然沿袭着以往的传统工作模式(即相关工作人员与管理人员必须到场到位),因此将通过一种新的技术手段来配合传统的变电站综合系统,来适应目前电力生产组织模式。从而提高劳动生产率,降低人力物力成本。而网络摄像机的崛起,刚好满足这些功能。它能适应各类网络环境下运营级别要求的稳定运行特性、实现网络系统状态管理要求的可管控特性、满足用户对各类平台设备厂家自由选择的开
35KV/A变电站远程测控系统
摘 要:介绍了借助于Delphi7.0 的Server/Client Socket通讯控件,以及GSM/GPRS Modem短信模块,采用modbus通讯协议对三相三线电式子多功能电表、数字式厂(所)用变保护测控装置以及直流屏实现遥测、遥信、遥控、遥调。利用C8051F020单片机完成不同通讯协议数据的MODBUS协议封装与解包。本文祥述通讯过程的实现,给出了设计程序。 关键词:modbus协议,GSM/GPRS Modem, C8051F020,Server/Client Socket, RS-485Abstract: By using Server/Client Socket component of Delphi7.0, as well as GSM / GPRS Modem, this research realizes remote control of the Multi-function ammeter , the digital circuit
