狮子尾的繁殖及其养护方法
狮子尾性喜温暖与阳光,亦较耐阴,不耐寒,怕水涝。为了养好狮子尾,在栽培中应注意: ①繁殖。采用扦插繁殖,在春季取嫩茎段,扦插于疏松的介质中,注意保湿,其生根块,扦插成活率高。生根后即上盆。因狮子尾怕湿,栽培基质需用排水良好的培养土,并在盆底多垫些砾石或瓦片。 ②摘心与施肥。狮子尾生长快,在生长期间约15天需施1次饼肥水,浇水要见干而浇,摘心1~2次,使其枝多花繁。 ③湿度与光照。狮子尾属短日照植物,在冬季如夜间温度超过10℃时可开花,如需在其他季节开花,要适时遮光作短日照处理,以促其开花。 由于狮子尾喜温暖,故出温室后需在室外通风良好,遮荫下培养。北方在入冬前需修剪枝条后,搬进温室的冷室中越冬。
紫薇养护的问题及解决方法
针对紫薇开花不良的现状,一些人将问题归咎为“树龄过幼或过老”,这是不科学的。紫薇生长两三年即可开花,史料记载500年的紫薇亦可保持开花繁茂。而且,紫薇耐瘠薄,开花无明显大小年现象,紫薇树龄多在3年至50年之间,树龄影响开花可基本排除。其实紫薇着花不良经常是栽培管理不科学引起的。具体原因有几点: 修剪过重 关于紫薇修剪的著作或说法存在很大分歧。有的材料说应该冬季重剪,有的专家说应春季重剪,重到什么程度说的很笼统。近年来,唐山地区许多企事业单位,多采用冬前重短截或回缩的修剪方法,其处理模式类似于龙爪槐和月季。虽然该方法对龙爪槐及月季很适用:冬春枝干简洁,来年株正花旺。然而紫薇的修剪表现是:冬春株秃,来年发枝多而旺,开花迟,着花少。“百日红”成了“五十日红”甚至“十日红”。修剪后观赏价值降低,反不如那些不修剪的粗放管理区着花量多
租摆之富贵树的养护方法
许多人选择租摆植物摆放在家里,不仅仅只是附庸风雅,而是一种切切实实的需要。因为家里摆放植物不仅能美化家居环境,而且大多数植物都能吸收空气中的有毒物质,起到净化空气的作用,改善我们日常生活的环境。其中,富贵树是一种很受欢迎的室内摆放植物。可时常能听到朋友抱怨富贵树“不好伺候”。下面就来讲讲富贵树的养护方法。 富贵树的养护方法分为以下几个部分: 1.湿度管理:喜欢湿润或半燥的气候环境,所以浇水时最好能做到“见干见湿”。要求生长环境的空气相对湿度在50~70%,空气相对湿度过低时下部会造成富贵树叶片黄化、脱落。 2.温度管理:由于富贵树的故乡是属于亚热带地区,因此对冬季的温度要求很严,当环境温度在8℃以下时,富贵树将停止生长 。 3.光照管理:富贵树属于喜阳性植物,所以应尽量放在有明亮光线的地方,如采光良好的客厅、卧室、书房等场所。在室内
关于红豆杉盆景的养护方法
因北方气候干燥少雨,当土壤表面干燥时即可浇水,注意要一次性浇透,尤其是在夏季。北方空气干燥,叶子表面容易缺水耷拉,叶面外观不饱满时,需要用小喷壶对叶面自下而上进行喷水(夏天可以每天喷)。红豆杉是喜阴植物,适宜在室内摆放,但不宜放在空调的出风口处或是暖气旁,否则会使红豆杉的叶片水分蒸发量加大,容易使红豆杉枝叶快速脱水,造成叶片卷曲、干枯。红豆杉盆景不宜用茶叶水进行浇灌。尤其是北京的水质较硬、含碱量高,必须将水盛放一天之后用于浇灌和喷洒。新购盆景养护新购的红豆杉盆景最好隔三四天左右对叶面喷施800~1000倍的磷酸二氢钾溶液,一般在上午十点之前进行,也可在下午的四点左右进行,连续喷施三到四次后,逐步减至一个月左右喷施一次。光照要求红豆杉是喜阴植物,适宜在室内摆放,但要注意夏天要适当遮光,不宜在有光照的房间摆放。土壤选择红豆杉种植的土质宜采用疏松,富含腐殖质、肥沃,成微酸性的土壤(PH=5~6.5之间)。
4种常见室内植物养护方法
现在都市人亲近大自然的时间越来越少,为了解决这一难题,就出现了许多的盆栽植物,为了更好的养殖这些植物,我们花费了太多的精力和无力,但总是养不好。湘香园林花木基地提供几种常见的植物养护方法。室内红掌盆花栽培养护要点: 红掌又名火鹤花、安祖花、花烛等,属天南星科花烛属多年生常绿草本植物。原产于南美洲热带雨林中,在经历长期切花栽培后,由于培育出了一些植株紧凑、周年开花、花期长的品种,很适合盆栽,故在最近几年,红掌盆花逐渐流行起来,成为室内盆花的佼佼者。 性喜温暖,空气湿度大,而又空气通畅的环境。红掌花叶腊质,具强大的气生根,且根半肉质化。 养护要点: 1、控制好室温。夏季应采取措施把室温降至35℃以内,冬季如室内温度低 于12℃,可采用套塑料袋,制保温箱等方法提高室温。 2、保持相对高的空气湿度,这是室内养护关键,一定要采取办法提高红掌放置环境的空气湿度,可采用叶面喷雾(注意一定要保证叶面晚上没水)等方法。 3、经常保持叶面清洁。 4、肥水供应充足。
关于景天树扦插育苗及养护方法
景天树常用扦插繁殖,在生长期间均可进行,插后约3周生根,极易成活。景天树在生长季节剪取肥厚充实的顶端枝条,长8-10厘米,稍晾干后插入沙床,插后约3周生根。也可用单叶扦插,切叶后待晾干。再插入沙床,插后约4周生根,根长2-3厘米时上盆。景天树扦插基质就是用来扦插的营养土或河砂、泥碳土等材料。家庭扦插限于条件很难弄到理想的扦插基质,建议使用已经配制好并且消过毒的扦插基质;用中粗河砂也行,但在使用前要用清水冲洗几次。海砂及盐碱地区的河砂不要使用,它们不适合花卉植物的生长。在早春、或晚秋(中午气温最高不超过28℃、夜晚最低不低于15℃)生长旺季,剪下叶片或茎杆(要带3~4个叶节),待伤口晾干后插入基质中,把插穗和基质稍加喷湿,只要基质不过分干燥或水渍,就可很快长出根系和新芽。在晚春至早秋气温较高时,插穗极易腐烂,最好不进行扦插。在夏季景天树应放在半荫处养护,或者给它遮荫50%时,叶色会更加漂亮。在春、秋二季,由于温度不是很高,就要给予它直射阳光的照射,以利于它进行光合作用积累养分。在冬季,放在室内有明亮光线的地方养护。平时放在室内养护的,要放在东南向的门窗附近,以能接收光
初秋冷季型草坪的养护方法
9月秋高气爽,昼夜温差较大,早晚温度适宜,正是冷季型草坪生长的最佳时期,且空气湿度较小,不利于病害传播。以下的养护工作非常关键: 一、补植草坪 雨季发生多种病害,致使部分草坪出现死亡,草坪补植工作显得非常重要。补植草坪有以下几种方式; 1.植草块将死亡草坪切块起出,然后铺上新草块。技术要点是新铺的草皮卷要与土壤紧密结合。将死亡草块起出后对土壤补水,是草坪成活的关键。 2.栽草根将草根一撮一撮栽植在斑秃地块上。 3.补播在死亡的草坪上疏松土壤,播撒草种。如果是大面积草坪补种,可用器械(播种机、镇压机)进行播撒与镇压。 4.补植生带与补播相似,只是注意不要覆土太厚,原则上覆土不超过种子的2.5倍,浇水要用细水喷淋,不要冲走覆土,要保证覆土湿润,直至草坪发芽郁蔽。 二、施肥 秋季正是冷季型草坪生长旺盛时期,暖季型草坪也可通过施肥延长绿色期。补充氮磷钾复合肥或施缓释复合肥,可促进草坪的生长与分蘖。补充氮肥可促进草坪生长及绿色期的延长。磷钾肥可促进植株的分蘖及提高抗病、抗寒、抗旱能力。一般每亩施复合肥15至20斤左
