铸铝防爆门的产品材质性能?
(1)防爆门达到标准,同时满足防火性能、验收标准及图纸设计要求。抗爆能力20T/m2。(2)防爆门门框采用厚度50*mm120mm*4.5mm槽钢,门扇采用厚度3.0mm的碳结钢板,门扇内部有50*70*2.5的龙骨方管焊接而成,中间填充防火岩棉。(3)门框与门扇之间设有缓冲密封条,缓解了关门的时候门扇与门框的碰撞时产生火花和噪音,同时达到良好的密封效果。(4)全面采用轴承式压力门轴,开户轻便。(5)防爆门锁沿用了防盗门的超B级锁(钥匙分库A.B或A.B.C),杜绝了钥匙被复制的可能。(6)门扇表面焊接牢固,焊点在门扇侧面,分布均匀正面无焊点。无假焊和烧穿现象,外表面塞焊部位打磨平整。防爆门表面喷金属氟碳漆处理。门框、门扇表面无明显凹凸、擦痕等缺陷,工艺库磷化、静电喷涂、恒温烘箱固化,表面粘接牢固,抗风化、腐蚀性强,颜色有十几种颜色供客户选择。门的整体采用防静电塑。
防爆配电箱的防爆门出现关闭不严怎么办?
防爆配电箱的防爆门出现关闭不严怎么办?防爆配电箱适用于易燃易爆场所。比如电力、煤矿、石油、化工、冶金、天然气、医药、军工等场所。属于防爆电器类。防爆配电箱由于长时间使用,一些使用单位的防爆配电箱的防爆门出现防爆门和防爆配电箱不对位的情况。原来不管是不锈钢材料,钢板材料、塑料,这些材料自己本身具有记忆性,如果在使用过程中对其长时间施加外力,就导致防爆门变形,这就导致防爆配电箱的防爆性能降低。 恢复的方法:首先关闭全部由这个配电箱连接出去的用电设备,将这个防爆配电箱的外线,全部拆下。线路全部拆掉,并标注对应的位置,用绝缘胶带缠好外露电线。然后将出现变形的防爆门关上,看防爆配电箱的防爆门的变形情况是否严重,变形方向如果能自己使用一些工具将其修复的话,就自行修复,如果不能修复,就寄回生产单位,让其修复。
矿用斜井防爆门就像弯弯的“月亮门”
矿用斜井防爆门就像弯弯的“月亮门” 斜风井防爆门主要用于矿山斜风井口。当井下发生爆炸时,冲击波将该防爆门向外冲开,起到释放并缓解斜风井冲击波的作用。坚持不懈美化绿化矿山环境,实施“靓丽矿山工程”,他们多措并举,倾力为员工打造温馨快乐家园,让员工家属们在生活工作中,感受到温馨快乐。 斜井防爆门安装要求及方法安装要求:斜风井防爆门安装时,依照安装方法,安装后应铅直平整,开启灵活。然后将防爆门关闭,将挡杆放置在门框两侧的固定架上,并在外侧门的下方用沙石或土将门掩埋10厘米。 把矿山的美化绿化工作,作为一项重中之重的工作来抓,他们在棚户区居民搬迁之后,就对雁南街、雁西街、雁东街和长胜街等五个大的旧居民区,全面进行了美化绿化。把旧居民区,都建成了一个个漂亮的矿山小公园。 经过几年坚持不懈的努力,使全矿的环境发生了翻天覆地的变化。现在这些矿山小公园树木长势良好,花草茂盛,景色宜人,平时到这些小公园散步、打拳和前来健身的人越来越多,已成为了员工家属们休闲娱乐的最好去处。 安装方法:(1)先整理
圆形防爆门 斜面防爆门 重力防爆门
斜面防爆门,74DD重力防爆门,13784757737水平布置重力防爆门DD4337,垂直布置重力防爆门DD4332,锅炉防爆门,斜面防爆门,圆形防爆门,烟道防爆门,铸铝防爆门,烟道除灰孔,300x300烟道除灰孔,矩形保温人孔,圆形保温人孔,,500圆形保温人孔,500保温人孔,平壁捅煤孔DD5201,圆壁捅煤孔DD5202,清扫口,清扫孔,风机进口风箱,30°风机进口风箱,45°风机进口风箱,60°风机进口风箱,90°风机进口风箱,防爆门 圆形防爆门 本系列圆形防爆门为膜板式,其利用当内部介质爆炸压力达到规定值时冲破膜板排放而泄压的原理设计。膜板爆破压力较高,可用在制粉系统上,用来避免设备和管道在介质爆炸时不受损坏。本系列圆形防爆门按公称通径区分,编制规格定 DN300~DN1000等8com 种。 斜面防爆门 本系列斜面防爆门为膜板形式,其利用当内部介质爆炸压力达到规定值时冲破膜板排放而泄压的原理设计。膜板爆破压力较高,可用在制粉系统上,用来避免设备和管道在介质爆炸时不受损坏。本系列圆形防爆门按公称通径区分,编制规格型号定DN300~DN1000等8种。 煤粉仓用重力防
