履带吊车行进不符合设计的故障排除方式
行走方向或者路线不符合计划是履带起重机的常见故障,造成行走跑偏的原因很多,特别是在工地上,因缺乏测量仪表和试验装置,分析起来比较困难。下面结合实例对履带起重机的跑偏原因和判断方法作一下介绍。 某一履带吊车的故障现象为前进时向右跑偏,后退时不跑偏,且大油门时跑偏严重。 履带起重机的行走系统主要由机械部分(包括驱动轮、导向轮、托链轮、支重轮、履带)和液压驱动部分组成。维修时,应本着先易后难的原则,先分析一下机械部分。 机械部分主要检查两个方面,一是两条履带是否平行;二是驱动轮、导向轮、托链轮、支重轮的中心线是否重合。这两者的任何一方有问题,都会造成行走跑偏,但现象应是前进和后退都跑偏,而该车只是前进时跑偏,故可判定故障不是机械部分引起的。此时需对液压部分进行分析。 当推动操纵手柄时,操纵手柄向制动器提供压力油,打开制动器,同时,操纵手柄向主阀提供压力油,推动主阀阀芯动作,主阀向马达提供压力油,马达运转,从而驱动行走减速机运转,实现履带起重机的行走。制动阀则起到停车液压制动、下坡限速等作用。从整个行走液压系统来看,马达、制动阀、主阀和操纵手柄等元件中的
[原创]重庆厂房库房车间旧地面老地面起灰起砂如何
重庆厂房库房车间旧地面老地面起灰起砂如何处理 不管是普通的地面,还是处理后的环氧地坪,在经过一段时间的高强度的使用后,地面就会出现各种问题。 尤其是重工业区域,叉车等车辆的频繁回来行驶,对地面的磨损、冲击力是非常大的。导致地面出现脱层、起砂等弊端,降低整体空间环境。 如此一来,为了不影响使用,就会对旧地面进行处理,如果重新铺装环氧地坪,不仅成本较大,其使用寿命也不会有所提升。 而使用渗透硬化则可以完美解决以上问题。渗透硬化剂地坪基本原理就是使用液体状的渗透硬化剂地坪材料渗透到混凝土内部,把混凝土存在的孔隙吃透,打磨掉。 渗透硬化剂增加了原地面的强度及硬度,并极大地提高了地坪的抗磨能力和表面耐候性,增强地面使用寿命,减少破损情况。 使用渗透硬
