教你几招空调使用常识,帮你省钱
本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-17 19:16 编辑 第一招:设定适当的温度。制冷时,不要设置过低温度,若把室温调到26-27.度,其冷负荷可以减少8%以上。实践证明,对静坐或轻度劳动的人来说,室温保持在28-29.度,相对湿度保持在50-60%,人并不感到闷热,也不会出汗,它应属于舒适性范围。人在睡眠时,代谢量减少30-50%,可将空调设于睡眠开关档,设置温度高2度,可达到节电20%;冬季制热,温度设置低2度,也可节电10%。 第二招:过滤网要经常清洗。太多的灰尘会塞住网孔,使空调加倍费力。 第三招:改进房间的维护结构。对一些房间的门窗结构较差、缝隙较大的,可做一应急性改善:如用胶水纸带封住窗缝、在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜、采用遮阳窗帘、室内墙壁贴木丝板塑料板、
家用中央空调使用的一些小常识
你知道吗?任何产品如果能够在使用过程中如果能够做些小养护,将可以延长产品的使用年限。下面介绍家用中央空调使用的一些小常识。 开关秘法不频繁开关。一般空调器都设有停机的时间延迟器(延迟时间约3分钟),这时这类空调器停机后虽可马上开机,但需过3分钟后才能运转,所以频繁开机关机,不但影响空调性能,开启后的一瞬间电流很大,耗电较大。 温度秘法开暖气时低2℃,可省电10%左右。夏季,遮住日光的直射可使空调节电约5%。另外,由于隔热良好的房屋最为省电。因此家庭建房、增建或装修时建议使用隔热材料。 驯风大法勿遮挡室外机的吹风口。室外机的吹风口处放置物品遮挡时,制冷或供暖的效果降低,耗电量增加。室内机要善于利用风向调节,采暖时风向板向下,制冷时风向朝上,效果会比较好。 滤网秘法拆下空气过滤网后,轻轻拍弹或使用电动吸尘器进行清扫。如果过滤网积污过多,则可用水或中性洗涤剂洗刷,但不得用50℃以上的热水清洗,以免变形。空气过滤网是消耗品,大约每四个月更换一次,如果过滤网阻塞,就会使滤清能力降低,减少空气循环量,从而降低冷气,暖气效果。 元件秘法在日
专家教你家用的空调使用常识
一:家用空调如何使用? 使用空调,最重要的是保持必要的通风,在一整天的使用过程中,关机几次,开窗通风。要注意保持室内氧气的浓度,目前没有肯定的通风时间标准,但建议每次关机通风15-30分钟为宜。同时夏季重新使用前一定要清洗,保持环境卫生和个人卫生也很重要。 使用时除了保持通风外,空调在启用前一定要清洗,主要是过滤网的清洗。普通家庭保持每个月清洗一次即可。天凉停止使用时,空调也要清洗干净。使用空调的温度不宜过低,一般以24-26度为宜,温度过低也易引发呼吸道以及其他的疾病。 许多消费者使用空调不正确,空调使用多年,连过滤网怎么拆卸都不了解,盲目请清洗人员清洗、消毒。空调的清洗重在保持长期,清洗一次不能解决问题。在停用时要采取送风的方式使室内机保持干燥状态。安装时出水管道要通畅,以免积水,滋生细菌。 二:家用空调要不要消毒? 对于医院等特殊场所,空调每周要清洗一次,医院隔离区空调的冷凝水、过滤网、管道等都要消毒,以免造成交叉感染。但普通家庭若无疑似病人,空调不一定要刻意
