专家解析:夏季空调如何省电呢?
夏季空调如何省电-适当调高一度 人体感觉最舒适的环境温度18-28℃之间,但实际上,人体所感觉到的有效温度,比室内空气的温度要相应略低一些,一般约低1-2℃,禾创怡美嘉专家推荐夏季空调室温可以设置在25℃-27℃之间。空调温度每调高一度(一千瓦时)就可以节约大约10%的电能,老年人和小孩的房间还可以适当把温度再调高一点。 夏季空调如何省电-巧用睡眠功能 如今很多空调设计了睡眠功能,由于人在睡眠时,代谢量减少30%-50%,因此在夜间可将空调设定睡眠状态,这一功能不仅可以让人获得舒适睡眠,还可以省电20%以上。因此,记得在睡觉前把空调的睡眠功能打开,简单的小动作就能让你在夏季使用空调中省下不少电。 夏季空调如何省电-充分利用余温 在出门前之前,可以提前十分钟左右关空调,在这十分钟之内,空调的余温还足以使人感觉到凉爽,这样可以节省电能。夜间休息时,空调没有必要一直开到天亮,可以将空调设在凌晨4点、5点定时关闭,利用余温刚好睡到醒来,这样下来既可以节省电力,也可以让身体逐渐适应室温,减少感冒、鼻敏感等毛病。
如何判断空调是否真的省电问题
空调省不省电,主要看以下几个方面:一、压缩机压缩机是空调的心脏,因此降低压缩机的耗电量是使空调省电的关键,“变频压缩机”、“双压缩机”是现在耗电量较小的两种压缩机。据变频专家介绍,变频压缩机是空调节电的关键。因为空调的压缩机在耗电的同时将能量转化成热风或是冷风吹出,这个转化的效率越高就越省电。一般而言,一台空调机只有一个压缩机,但目前也有空调拥有了两个压缩机。其工作原理与目前的变频压缩机性质类似,传统的单压缩机空调,是用户先自行设定室内温度,空调机正常运转一段时间后温度达到设定温度时,压缩机会自动停止工作,等室温发生变化后再重新启动运行。而实际上,就在压缩机停止运转的一段时间里,实际需要补充的冷气或热气已经很少了,完全不必由大功率的压缩机来完成,浪费了许多本可以节省下来的能源。双芯节能系统空调恰好弥补了这一不足,由于其拥有大小两个压缩机进行工作,因此那部分原来不得不浪费的能源就这样节省了下来了。二、散热速度比如三折式换热器的面积比普通换热器的大三成,散热速度快很多,耗电量自然就少了。
家用中央空调省电方法介绍
第一招:设定适当的温度。制冷时,不要设置过低温度,若把室温调到26-27℃,其冷负荷可以减少8%以上。实践证明,对静坐或轻度劳动的人来说,室温保持在28-29℃,相对湿度保持在50-60%,人并不感到闷热,也不会出汗,它应属于舒适性范围。人在睡眠时,代谢量减少30-50%,可将空调器设于睡眠开关档,设置温度高2℃,可达到节电20%;冬季制热,温度设置低2℃,也可节电105.第二招:改进房间的维护结构。对一些房间的门窗结构较差、缝隙较大的,可做一些应急性改善:如用胶水纸带封住窗缝、在玻璃窗外贴一层透明的塑料薄膜、采用遮阳窗帘、室内墙壁贴木丝板塑料板、在墙外涂刷白色涂料减少外墙冷耗。第三招:出风口保持顺畅,不要堆放大件家具阻挡散热增加耗电。第四招:选择能力适中的空调。一部制冷能力不足的空调,不仅不能提供足够的制冷效果,还会使机器由于长时间不间断运转,增加使用故障可能性,并会给用户以耗电大、功率不足等不佳的印象。一部制冷功率过大的空调,会使空调恒温器过于频繁开关,导致对压缩机的磨损加大;同时,造成空调耗电的增大。第五招:有规律的对中央空调进行清洗和保养
关于如何判断空调是否真的省电的方法
