冷冻库房温度湿度的严格控制
不管大型冷库、中型冷库、小型冷库,冷库的库房管理工作涉及多方面的要求,商家或个人都应尽量建立和健全岗位责任制,做好每一项工作,才能保证持久的冷库冷藏冷冻保鲜效果,同时也延长所建造冷库的使用寿命。冷库的维护管理人员在日常维护中要严格控制冷库的温度和湿度,尤其是存放易腐食品的低温冷藏冷冻库。 冻结物冷藏间的温度要保持在-18℃以下,否则容易造成食品内部成分在高温和酶的作用下分解,影响食品风味和保质期。对于-18℃以下的冻结物冷藏间,库温只允许在进出货是短时间内有波动,正常情况下温度的波动不得超过1℃,如果波动达到2~3℃时,则因关闭冷库门,停止货物出入库。冷库的维护管理人员应在出入库记录本上登记温度的变化情况,方便后期进出库的量和时间最大值的估算。另外,在大批冷藏品进出库过程中,一昼夜升温不得超过4℃,若超过4℃,则要及时咨询冷库工程商售后处理;若没有大批冷藏品进出库等情况,库温波动较大,则因及时联系冷库工程商排查冷库是否出现故障并及时处理。 所以,冷库的维护管理人员在冷库日常维护中要严格控制库房的温
