精华汇总
篮球场地设计
更多
篮球场场地设计方案
篮球场地铺装
篮球场地平面图
篮球场图纸
篮球场铺装
铺设篮球场
修建篮球场
室外篮球场
篮球场建造
篮球场铺设
篮球场维修
篮球场材料
篮球场大小
室内篮球场
篮球场的面积
篮球场灯
篮球场的尺寸
篮球场施工
篮球场灯柱
篮球场设计图
室内篮球场设计
室外篮球场设计
塑胶篮球场设计
篮球场设计施工
标准篮球场设计
篮球场地设计
300
篮球场地设计专题,为您提供篮球场地设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与篮球场地设计相关的专业交流讨论,更多篮球场地设计相关内容请访问
一个篮球场馆的场地照明设计与探讨
前面也遇到过一些讨论篮球馆的帖子,只不过层高都不太高,8米左右。目前碰到一个篮球体育馆(兼做排球管),净高15m,运动场加走道长宽分别为38.4*23.4米,篮球场的灯该如何布置呀?网架上有四条马道。灯具是布置在网架的上弦节点还是下弦节点好?是一个节点一个节点布置还是怎么布置?如果马道离灯具比较远是否合适?灯具是怎么固定的呢?请赎我无知,我第一次做这么专业的照明。本来想下载一个专业的照度计算软件,可是破机器老是出故障。手算又太恐怖了。老大,该如何布置呢?
请教篮球场照明设计,急急
户外标准篮球场,两侧安装高杆灯架,每个灯架安装400W灯具两个;哪个大大出手算下平场照度!小弟拜谢了!
学校篮球场地改造工程问题
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-8 22:45 编辑 有个学校篮球场地改造的工程,原有塑胶面更改为硅pu面层。原来的设计图纸上没有写变动其它面层,但要扒掉原有塑胶层的话,下层的沥青就被带走了,预算里没包括沥青。现在是想把原有塑胶层打磨掉表皮,涂上软性粘结剂,直接就铺硅pu了,但这样会不会影响施工质量?还是要把原pu全打磨掉?
打扰大家问下篮球场地灯光的问题
看了看以前的帖子,知道最好在2厕布置。一侧3杆,那一杆几个金卤灯?一般是不是400W就够了?(场地主要是娱乐),这样的话回路要几个?用多大的电缆呢?这种都是3相的的吧?麻烦高手指教,急
室内标准篮球场地,相关详图
图纸简介: 我市体育馆内标准篮球场、羽毛球场地,相关详图。 投稿网友: lhw630923 上传时间: 2013-07-21 图纸省份:
篮球场地基验算应该怎么考虑?
这里是刚毕业的结构方向土木狗,还是什么都不会的新手_(:з」∠)_最近分到了一个任务,要求验算一个篮球场的地基是否符合要求,篮球场从下往上是一层150mm的碎石,一层150mm的6%水泥石屑,一层150mmC25混凝土,再加上面层(忽略荷载)。想请问一下各位前辈:这个篮球场可以看成一个大的基础计算吗?例如验算承载力,可以按一个28m*15m大基础来进行修正吗?以及沉降计算,计算附加应力的时候能按照一个大基础用角点法计算吗?我觉得这个做法有问题但是不知道正确的应该怎么做……恳请大家指导
940平方米室内篮球场地面
我单位现在正在做室内篮球场工程,现需木地板制作安装厂家前来洽商,具体做法请参考图片,或者你们提供更好的做法。有意者速与我们联系,地址:河北省邢台地区隆尧县 联系电话:0319--6606919 联系人:张现波(科长 )
请教室内篮球场照明设计
我单位有一个室内篮球场,顶棚是钢架结构,篮球场大概40多米长,20多米宽,钢架为8米一跨,高约12米。现要求灯具要安装在钢架上垂直照下来。请问选择怎样的灯具及光源较好,功率是多少,且一跨安装几盏灯较合适。由于是单位里的,要求越经济越好,还要考虑维修问题。谢谢!
篮球场地的采暖能否敷设低温辐射采暖盘管
篮球场的球场场地能否铺设低温辐射采暖盘管,问了很多人,都说不行,而且都说没见过这种的实际工程范例,因为整个单体都是地暖,如果球场的场地不让铺设地暖盘管,在球场周围铺设散热量又不够,所以请教下,球场场地下是都能铺设低温辐射采暖盘管,如果能有什么特殊做法吗
相当有借鉴价值的网球场、篮球场等运动场地设计图纸
有借鉴价值的图
