空开为什么不能替代熔断器
有朋友分享说,他所在的公司很大一部分设备还在用这种老式的保险丝,电路出现问题保险丝会直接烧掉,得更换新保险丝。 现在领导规定,每烧一个保险丝,直接把烧掉的更换成空气开关。空气开关比这种保险丝好用多了,电路有问题直接跳闸,排除故障后拉闸即可,不用更换新的,省事身心省费用。你认为这样改可行吗? 电友A:不能替代,保险还有一个重要作用是分断,空开跳闸有时候不能彻底分断。空气开关触点黏连,在发生短路时是很恐怖的。 电友B: 设置保险丝的地方是不能空开替代的。保险丝一般有三种,快速.普通和延时。各自的保护对象不同,另外他的极限分断电流很大,工作温度范围远大于空气开关,快速保险对电子功率元件的保护是自动空开达不到的,体积远小于空气开关。价格便宜,综合性价比高。 电友C: 保险丝和断路器都是配合着使用的,各有各的用处。断路器一般的要求达到10倍电流才会动作,保险丝不需要那么大电流就能熔断。
双螺旋式艾默生流量计的工作特点
EMERSON质量流量计它使介质流过的流量管产生振动。 尽管振动不是完整的圆,但它将形成旋转坐标系,这将导致科里奥利效应。传感器将检测并分析流量管的频率,相位差和振幅。具体的检测方法会因艾默生质量流量计而异,但是观察到的这些变化代表质量流率和流体密度。艾默生质量流量测量管在该力的作用下振荡,从而产生正弦波。当流速为零时,两个管道同相振动。有流量时,强迫管道扭曲会引起相移。波形之间的相位差与质量流量成正比。密度测量管以其固有频率振动。管道中介质质量的变化将引起管道自然频率的相应变化。密度是根据管道的频率变化计算的。温度测量可以将温度用作测量变量作为输出。此外,温度可用于补偿温度变化对传感器内部的杨氏弹性模量的影响。 艾默生流量计的流量值量和累积流量经过特殊设计的直板双螺旋叶轮,在转子运行中无论处于什么位置流体的速度,密度对双螺旋流量计始终平行于叶片,根据转子的长度合理设计的体面叶片底部的漩涡就被减小了。而粘度对对双螺旋流量计影响小。流量计的选材壳体采用不锈钢或碳钢,用石墨与硬质合金轴含水高含砂原油及成品油类选用硬质合金轴承与硬质合金轴。双螺旋
熔断器的作用及工作原理
所谓熔断器,根据这么名字也能明白个一二,即熔化、断开的器件。其作用原理非常简单:我们知道,当电路如果发生短路时瞬间的电流会非常高,同时会使导电线发热。如果电路中没有熔断器来保护,那么很可能就烧坏用电设备了。 为了保护用电设备不会被偶然短路而烧坏,人们发明了熔断器并将其串联接入电路中,其关键部分就是熔点较低的特殊金属导线或导电片,当发生短路、过载等产生的大电流会时熔断器的导电部分升温、达到熔点熔化、断开而失去链接切断了电流。从而保护了用电设备。保险丝大保险管家应该听说过,那便是熔断器了。如下图所示一些适用于低电压环境下的低压熔断器,它们广泛应用于各种电气设备及数码电子产品内部。 高压熔断器 :工作原理基本一样,主要区别是熔丝管中填充用于灭弧的石英砂细粒。其主要应用于高压环境下,如高压输电线路、变压器、变电所等环境起到为防止电器设备因过载和短路而烧坏的作用。
