分析所有滤机设备的构想
压滤机发展至今已经有很多年的历史了,现如今被广泛的应用,那么在最初设计该产品时,对它结构构想是什么?今天我们来详细了解一下。说道压滤机,我们就是会想到它必定需要的就是滤布,其实在整个压滤机设备中,有却只有滤布才能真正实现固体与液体之间分离,滤布具有特性就是可以对固体和液体分别采用不同的效果,从而实现了混合液中固体与液的分离。所以滤布对于压滤机设备重要性不言而谕的,可以说没有滤布,设备就不能发挥其更不的作用效果,也可以说没有压滤机设备。但是只有了滤布任然不行,如果只有滤布设备就是传统的过滤机,无法达到今天高效、快速的生产要求,所以就将一块一块的滤布放置在滤板之间,让同一台设备上,可以让多张滤布同时发生过滤分离作用,所以就采用了多块滤板组成的过滤室结构的压滤机设备。当设备最为核心的过滤室构想完成后,那么就需要设计压滤机的其它附属的结构了,比如压滤机设备动力系统,比如压滤机设备机架,又比如压滤机设备控制系统等。其实这一点很简单,我们只要知道压滤机设备只是有了过滤室任然不能工作运行,这是它需要机架的支撑和固定,然后需要动力系统为滤板提
给电机调速设备--风机调速器
我们现在做的是风机调速器,他的功能是 使用1或2个温度传感器或压力变送器来采集制冷系统的压力,并把信号传送给调速器。调速器接受信号后根据温度或压力的变化来改变电压的方式来及时调节风机电机转速。电机在每次启动的时候会全速运转2秒后转入变速运行。该调速器是数字化的微电脑控制设备。所有的数据和工作状态通过电路板上的数字显示器和发光二极管来输入和读取。它有防水的IP54等级的塑料盒,从而可以保证调速器可以安装和使用在任何的室外环境中。调速器通过移相处理的原理,实现电机转速在50%~99.9%之间的连续调节。有需要的话根我联系啊020-8258068013926473575 刘
