刚性防水套管的施工要求?
刚性防水套管属于一种密封性能一般的防水套管,所以在安装的地区应该对防水所安装的套管要求不高,在使用刚性防水套管的同时应在该建筑物外墙管道设置柔性连接,从而达到墙体的防水目的。刚性防水套管是一种安装于墙体内部的管道连接件,通过自身的外表来保护所穿过墙体的管道和管道里的稳定,安装防水套管时,需要对他的工程进行了解。 刚性防水套管安装时,要按照设计图样的要求,在建筑物上定出管道走向、位置和标高,确定支架的位置和数量,其次就是安装支架。根据确定好的支架位置和施工现场的实际情况,选定支架的安装方式,将支架安装到位,接着预制管段。根据施工图,施工现场的实际情况,按照测线的方法,绘制各段管线加工图,将划分加工好的管段,分段下料,编好序号,开好坡口,以备组对,然后就是管道就位。把预制好的管道安放到支架上,并采取临时固定措施,接下来就是管道连接.
刚性防水套管的使用方法!
刚性防水套管主要是用于管道穿墙无振动和防水要求的地方,具有很强的压缩能力。近些年来,地铁建设的普及缓解了城市交通的压力,给日常的出现带来了极大的便利,在地铁建设中对于地下排水等管道的保护也变得尤为重要,地下管道可以不受恶劣天气的影响。比如雨雪天气、冰雹天气等,但地下管道所处的环境也有其特殊性,地铁的排水管道属于地埋式安装方式,对穿墙的套管有严格的要求,它不仅要求套管具有密集防水的要求,还要具有较强的抗压性,所以地铁建设中防水套管的选择应为柔性防水套管,它能够很完全的满足这些要求,保障工程质量。刚性防水套管主要是由套管、止水环和固定板组成,在使用时需要注意哪些事项! 1、在安装前需要检查对套管、止水环和固定板,确保套管无变形、无裂纹、无破损、无老化、无锈蚀等。 2、根据设计要求,确定防水套管的位移,一般要求防水套管安装在管道穿墙体或楼板的中心位置,确保管道与套管直接的间隙均匀。 3、将固定板安装设计要求固定在墙体或楼板上,一般采用膨胀螺栓或焊接方式进行固定,确保牢固、稳定。 4、将套管插入固定板中,然后安装止水环,止水
刚性防水套管翼环尺寸不对怎么办
根据防水套管的大小查找图集02S404-18来确定翼环的内、外径。在钢板上画所需的翼环圆圈时,应使用正规画圆工具。为了使套管外壁与翼环能更好的焊接,并能使焊缝达到相关的规范规定,用氧气割切下的翼环,应用扁铲将翼环内外圆圈上的钢渣清除干净(加工翼环时不能使用电焊切割翼环内外圆圈)。翼环焊接为两面焊,焊接尺寸公差与形位公差按照JB/T500.3-1998执行。焊接采用手工电弧焊,焊条型号E4303,牌号J422。焊缝破口的基本形式与尺寸按照GB985-88执行。防水套管在制作和安装时的焊接是质量要点,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡。焊缝及热影响区表面应无裂纹,未熔合、未焊透、弧坑和气孔等缺陷。 翼环的厚度中心线应与套管的长度中心线重合(特殊情况除外)翼环内圈与套管外壁间的焊缝应符合相关要求,且双面施焊。翼环的任一面应和套管的纵向垂直。
刚性防水套管B型选型说明
刚性防水套管适用于铸铁管管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物,适用于管道穿墙处空间有限或管道安装先于构(建)筑物或管道的更新改造。对于有地震设防要求的地区,如采用刚性防水套管,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。刚性防水套管B型适用于铸铁管说明:1、刚性防水套管多用油麻、石棉水泥添补,添补后紧密捣实。2、刚性防水套管处的混凝土墙厚,应不小于 200mm,否则应使墙壁一边或两边加厚,加厚部分的直径,最小应比翼环直径(D4)大200mm。3、套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁,其浇注混凝土范围,Ⅱ型套管应比翼环直径(D4)大200mm,而且必须将套管一次浇固于墙内。套管内的填料应紧密捣实。 4、套管尺寸表内所列之材料分量为钢套管(套管长度L值按200mm计算)及翼环之分量。钢套管及翼环用A3材料打造,T42 焊条焊接。5、翼环及钢套管加工实现后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆搜罗樟丹或冷根柢油)。6、刚性防水套管,适用于铸铁管,也适用于非金属管,但应按照采用管材的管壁厚度修正无
国标刚性防水套管的优势有哪些?
1、采用严格国家质量标准 国标刚性防水套管采用了国家标准的生产质量标准,产品的出厂需要符合国家的标准要求,并且能够保证在长期使用中不会出现质量问题,因此让客户在使用时更有保障。并且通过国标认证的防水套管的安稳性和功能性在生产时都已经按照国家标准进行了预设,因此相对其他产品会拥有更好的质量和安稳性。 2、耐用度高使用范围更广 国标刚性防水套管的功能强大相对于市场中其他非国标的防水套管产品耐用程度更高,使用寿命也更长,能够满足更多客户的高要求需求。通过专业国家标准认证的国标刚性防水套管还有使用范围更加广泛的特点,能够应用的场所和环境更多,这是市场中非国标产品所不能比拟的优势。 3、防水性能更加完善可靠 国标刚性防水套管主要的功能就是防
