【节能环保型热泵空调系统介绍】
节能环保型热泵空调系统介绍工作原理与分类 热泵工作原理 作为自然界的现象,正如水由高处流向低处那样,热量也总是从高温流向低温。但人们可以创造机器,如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,它本身消耗一部分能量,把环境介质中贮存的能量加以挖掘,提高温位进行利用,而整个热泵装置所消耗的功仅为供热量的三分之一或更低,这也是热泵的节能特点。 热泵与制冷的原理和系统设备组成及功能是一样的,对蒸气压缩式热泵(制冷)系统主要由压缩机、蒸发器、冷凝器和节流阀组成: 压缩机起着压缩和输送循环工质从低温低压处到高温高压处的作用,是热泵(制冷)系统的心脏; 蒸发器是输出冷量的设备,它的作用是使经节流阀流入的制冷剂液体蒸发,以吸收被冷却物体的热量,达到制冷的目的; 冷凝器是输出热量的设备,从蒸发器中吸收的热量连同压缩机消耗功所转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走,达到制热的目的; 膨胀阀或节流阀对循环工质起到节流降压作用,并调节进
关于环保节能-----欢迎指点
诺盾环保型玻璃钢整体式化粪池为玻璃纤维等高强度耐酸碱材料制成,耐潮湿,耐氧化,且高低温无变形,酸碱长期侵蚀,无渗漏,无死角,造价低。 本产品设计原理采用上下折流式污泥池加厌氧生物滤池新型技术,有良好的水力条件,混合效果良好,化粪池内死角少,废水中有机物与厌氧微生物充分接触,有利于有机物的分解,COD去除率达55%,悬浮状COD去除率达80%,比传统的处理能力高一倍以上。隔舱板上下错层设计,不设搅拌设备,无动力,构造较为简单,却能使池内原来的直流泛水变为环流泛水,使污水与填料的接触氧化时间更长,有机物生物降解程度更高。同时由于进水污泥负荷逐段降低,沼气搅动也逐段减少,不会发生因厌氧污泥床膨胀而大量流失污泥的现象。另外,通过第一、二级仓室接触氧化,使液体污泥层厌氧生物浓度逐渐增加。第三级仓室通过厌氧菌滤池(AF)--填料系统的应用,使更多的厌氧生物浓度和提高化粪池污水处理能力。 主要适用于工业企业生活间和城市居民生活小区等民用建筑的生活污水净化处理设备。它在截流、沉淀污水中的大颗粒杂质、防止污水管道堵塞、减少管道埋深上起着积极作用。 目前,生活污水对环境污染日
铝包木窗为什么节能环保
当前门窗市场上,新型的木窗主要有纯木窗和“铝包木”木窗两种类型。为了保证木窗不开裂,木材要经过周期式强制循环蒸汽干燥,这种干燥方法虽然成本较高,但室内气体循环均匀,能满足高质量的干燥要求。木窗最大的优点就是木纹质感强,天然木材独具的温馨感觉和出色的耐用程度都成为人们喜爱它的原因,通常可做内窗,刷漆后也可做外窗。 铝包木窗为什么节能 1、降低热量传导:采用中空双层铝包木门窗(3层两腔或LOW-E,效果会更好),其热传导系数为0.8~2.0W/m2·k大大低于普通铝合金型材140~170W/m2·k;有效降低了通过门窗传导的热量。 2、防止冷凝:带有隔热条的型材内表面的温度与室内温度接近,降低室内水分因过饱和而冷凝在型材表面的可能性。 3、节能:在冬季,带有隔热条的窗框能够减少1/3的通过窗框的散失的热量;在夏季,如果是在有空调的情况下,带有隔热条的窗框能够更多地减少能量的损失。 4、保护环境:通过隔热系统的应用,能够减少能量的消耗,同时减少了由于空调和暖气产生的环境辐射。
成都试点推节能环保高效广地源热泵系统
成都试点推节能环保高效广地源热泵系统http://www.newenergy.com.cn 成都商报(记者张松)昨天下午,雨过天晴的成都又热了起来,走在烈日下不免大汗淋漓。但一走进位于四川省建筑科学研究院内的成都建筑节能中心,一下子就觉得凉爽了许多。一打听,中心里居然还没开空调!怎么回事?原来这是一种叫地源热泵系统的节能再生能源技术在起作用。这种系统利用基本恒温的地表形成一个“大空调”,不但能让建筑冬暖夏凉,还节电没污染呢。据了解,推广可再生能源利用,成都已成为试点城市之一。 地源热泵: 建筑物与地表换热 简单地说,地源热泵技术就是在建筑物下面,安装高强度塑料管组成的封闭循环系统,在这个系统里用水或气作为热量交换的介质,夏天将建筑内的热量带给地下,冬天将地下的热量带到建筑内,实现建筑物内冬暖夏凉。 省建筑科学研究院建筑节能研究所副所长于忠介绍,由于地球表面浅层土壤和水源温度相对比较稳定,一般维持在16℃左右。所以在和地面“交换”热量后,基本能保证建筑物内的温度冬天在20℃上下,夏天则保持在26℃上下。 据
