低噪音300KW柴油发电机组能够满载运行吗
300KW柴油发电机组作为高速旋转的机电设备,会产生相对较大的噪音,长期接受这种噪音影响,会对人体的听见及中枢神经系统造成很大的影响.针对300KW柴油发电机组工作室的排气噪声、机械噪声和燃烧噪声,泰州东康发电机组有限公司研究人员通过精心的设计和计算,应用高效的降噪工程磁疗,对冷却风扇和排风通道噪声、进排气噪声等声源,采取隔音、吸引及干扰措施,降低噪声传递(传递、辐射)的强度,达到低噪声工作的目的。 由于隔音等降低噪音的措施往往会影响到发电机组正常的进、排风,使产品的输出功率下降,无法进行满功率输出。东康设备有限公司通过多项结构设计, 改进曲型进排风道、采用小孔吸音装置、扩大厢体容积、以吸音替代隔音、以机房降噪代替产品降噪等手段,减少了对发电机组进、排风量的影响,有效地降低了因为300KW柴油发电机组的降噪措施带来的功率损失,在实现高效降噪的同时,达到环
低噪音养殖基地用柴油发电机组柴油净化适用方法
低噪音养殖基地用柴油发电机组柴油如果不滤除杂质使用,很有可能造成燃油系统零部件的磨损。华全动力介绍:低噪音养殖基地用柴油发电机组柴油实现净化三步不可错过!1、柴油预先沉淀。一般经过96小时的沉淀,可以除去0.005毫米的微粒。沉淀时间越长,对不能被滤清器清理除的微小杂质的清理作用良好。2、经过沉淀的柴油在取用时切记不要晃动。抽油的抽斗或胶管等不能直接插到油桶的底部,离桶底至少留有80?100毫米的距离。不能用倾斜油桶倒油的方法加油。至于油桶80?100毫米以下的柴油,可将它们集中起来,经过沉淀过滤后再用。3、加油时过滤。加油时要过滤,这是减少机械杂质进入柴油机的关口,在用抽斗或自流法加油时,用细布或其它滤清材料过滤。除了低噪音养殖基地用柴油发电机组柴油的净化,燃油系统的维护也要做好:1、发电机组一般情况下每运行100h,要清洗柴油滤芯。清洗油箱及各管路,清理喷油器偶件上的积炭,校准喷油压力,检查喷油雾化质量。2、发电机组油路各管接头及密封连系面不该有渗漏,其中柴油要经沉淀净化后再注入油箱。3、低噪音养殖基地用柴油发电机组拆装
柴油发电机组的工作条件
柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率,并能在额定功率工况下连续工作12小时 (1)环境大气压力100kPa;(2)环境温度25度;(3)空气相对湿度30%。若使用环境条件与上述规定不符合时,机组输出额定功率按柴油机修正方法进行修正。柴油发电机组在下列环境条件下能可靠地工作:(1)海拔高度不超过1000m;(2)环境温度5—40度,不带油、水预热装置的自动化机组要求环境温度为25—40度;(3)空气相对湿度不大于90%。沙漠地区用柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率,并能以额定方式连续工作12小时 (1)海拔高度1000m;(2)环境温度55度;(3)空气相对湿度30%。舰船用柴油发电机组在下列环境下能可靠工作:(1)环境空气温度50度;(2)海水温度-2—32度;(3)环境大气压力100kPa;(4)相对湿度95%。环境允许存在盐雾、油雾、霉菌,并受冲击和振动作用。(5)排气
怎样减少柴油发电机组的油耗
柴油发电机组柴油机压缩系统磨损严重、活塞装配错误、机体各连接处密封垫损坏、机油壳侧壁损坏等都是机油消耗过多的原因。 一、当柴油发电机组油消耗过多时,应首先检查机体和齿轮室盖、行轮一侧的大盘、后盖、盖罩等连接处是否有漏油现象。如漏油,应注意观察各连接部位的密封垫是否完整,要对损坏的密封垫进行更换。若密封垫完整,应捡查各部位的连接螺丝是否松动。对松动的螺栓用扳手上到规定扭力即可。若以上部位基本正常,且漏油处在机架位置,应对机油壳进行检查,主要检查部位在与行轮同侧的机油壳侧的前端,多因机座螺丝松动,行轮在三角带拉动下与保护机油壳的机架角铁产生长期擦碰,将机油壳磨透形成缺口而产生漏油。 二、发动机长期使用形成的正常磨损,或因保养不当形成的非正常磨损,均会使柴油机的缸套形成纵行拉痕,缸径、活塞侧间隙超出规定值,使活塞环的撑力相应减小,出现刮油不净现象。或因油环内的内撑扭曲簧断开在油环的开口位置,致使刮油不净而参与燃烧,造成机油严重消耗症状,表现为柴油机起动困难,排气管有明显的蓝烟冒出,呼吸器喷油严重。
柴油发电机组的管理与应用
如今300KW柴油发电机组已经作为一种不可或缺的后备电源而存在,它的管理与应用极其重要,下面,泰州东康发电机组厂发电机组的管理与应用作一下简单分析. 300KW柴油发电机组的应用,包含了柴油发电机组的选型、安装、运行、配电、排障、维修等几方面的广义命题。每个环节相互依托,密切关联。所以,只有让300KW柴油发电机组无论何时均处于良好的状态,只待需要,即刻发出高质量的电能。如果说选择机型是柴油发电机组应用的开始,那么其它的环节则在应用中更显重要.下面,泰州东康为您详细讲解柴油发电机组的选型 300KW柴油发电机组的种类、型号、规格很多。虽然它们的基本工作原理是一样的,但每个品牌,每种机型都有自己的技术、应用和经济特色。现在国内柴油发电机组市场繁荣,购销两旺。国产、合资及进口的各种机组争奇斗艳,为广大用户根据自己的需要选择满意的产品提供了很好的机会。选择什么样的发电机组,应该从使用目的、现有环境条件、经济能力等多方面充分考虑。以下的各种情况可作为选型的参考依据。(1)现有设备状况 柴油发电机组作为应急后备电源,是给市电中断后
