新型天燃气发电机组问世
SetsCaterpillar公司宣布2 G3520C引进天然气发电机组现在可选的空气和燃料系统,已得到增强,可提供优越的作战能力岛模式控制提供。为商业和机构客户的要求特别可靠,高品质的电力,岛内模式控制气体发生器的G3520C在60赫兹和50赫兹的版本提供集,系统的方案设计,使客户能够从电网与电源独立1 highefficiency,天然气为燃料的发动机。 “分布式发电是公认的有效方法更有效地利用能源,但在许多应用中,只能承受有限,在装载的频率和电压的偏差,卸货和负载波动,瞬态响应能力和稳定状态的稳定成为关键, “罗布说Schueffner,营销经理,卡特彼勒电力司。他说:“G3520C气体岛内模式功能设置发电机引进填补了一个关键的需要,同时有助于温室气体(温室气体)通过建立在分布式发电燃气发电机组的应用减少排放更多的机会。” 猫天然气发电机与岛模式的功能集为解决分布在独立的应用程序在一个公用电网连接不可用或公用电网发电的主要障碍并不稳定。改进后的瞬态功能还支持低排放的气体发生器使用的备用电源应用套,为他们提供更多的电力供应解决方案,清洁的
燃气轮机与燃气发电机组的比较
燃气内燃机的发电效率通常在30%-40%之间,比较常见的机型一般可以达到35%。燃气内燃机最突出的优点正是发电效率比较高,其次是设备集成度高,安装快捷,对于气体中的粉尘要求不高,基本不需要水,设备的单位千瓦造价也比较低。但是内燃机也有一些不足的地方,首先,内燃机燃烧低热值燃料时,机组出力明显下降,一台燃烧低热值8000大卡/立方米天然气燃料的500千瓦级燃气内燃发电机组,在使用低热值4000大卡/立方米的焦化煤气时,出力可能下降到350~400kW左右。此外,内燃机需要频繁更换机油和火花塞,消耗材料比较大,也影响到设备的可用性和可靠性两个主要设备利用指标,对设备利用率影响比较大,有时不得不采取增加发电机组台数的办法,来消除利用率低的影响。内燃机设备对焦化煤气中的水分子含量和硫化氢比较敏感,可能导致硫化氢和水形成硫酸腐蚀问题,需要采取一些必要措施加以克服。 燃气轮机比较适用于高含氢低热值和气体含杂质较多的劣质燃料,一些
风力发电机组的工作状态
风力发电机组总是工作在如下状态之一:一运转状态;②暂停状态;三停机状态;四紧急停机状态。每种工作状态可看作风力发电机组的一个活动层次,运转状态处在最高层次,紧停状态处在最低层次。 为了可以分明地瞭解机组在各种状态条件下控制系统是如何反响的,必需对每种工作状态作出准确的定义。这样,控制软体就能够依据机组所处的状态,按设定的控制战略对调向系统、液压系统、变桨距系统、制动系统、晶闸管等停止操作,完成状态之间的转换。 以下给出了四种工作状态的主要特徵及其扼要阐明。 (1)运转状态: 1)机械刹车鬆开; 2)允许机组并网发电; 3)机组自动调向; 4)液压系统坚持工作压力; 5)叶尖阻尼板回收或变桨距系统选择最佳工作状态。 (2)暂停状态: 1)机械刹车鬆开; 2)液压泵坚持工作压力; 3)自动调向坚持工作状态; 4)叶尖阻尼板回收或变距系统调整桨叶节距角向90°方向;
柴油发电机组的工作条件
柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率,并能在额定功率工况下连续工作12小时 (1)环境大气压力100kPa;(2)环境温度25度;(3)空气相对湿度30%。若使用环境条件与上述规定不符合时,机组输出额定功率按柴油机修正方法进行修正。柴油发电机组在下列环境条件下能可靠地工作:(1)海拔高度不超过1000m;(2)环境温度5—40度,不带油、水预热装置的自动化机组要求环境温度为25—40度;(3)空气相对湿度不大于90%。沙漠地区用柴油发电机组在下列条件下能输出额定功率,并能以额定方式连续工作12小时 (1)海拔高度1000m;(2)环境温度55度;(3)空气相对湿度30%。舰船用柴油发电机组在下列环境下能可靠工作:(1)环境空气温度50度;(2)海水温度-2—32度;(3)环境大气压力100kPa;(4)相对湿度95%。环境允许存在盐雾、油雾、霉菌,并受冲击和振动作用。(5)排气
