关于采暖管道PPR管件漏水问题的责任分析!!!
请大家帮我分析以下事故,漏水管件跟施工工艺有无关系,如我上诉把握有多大>????? 采暖管道隐蔽前试压时,我施工方发现管件焊口漏水严重,最多一个房间漏水达到6处,经检查三通、45°弯头、90°弯头、管箍接连性漏水。我施工方经过为期三个月的维修,终于将漏水点逐一修补,经监理甲方检查试压均合格。随着工期进度的临近,室内木地板已铺设完毕,我施工方再次试压复查,发现采暖系统稳不住压,由于地板已铺设完成从而加大了查找漏点的难度,因此我施工方组建了小组,针对每个房间进行逐一排查,具体排查工序如下:一听、二摸、三等待。一听:趴在地板上听是否有漏水的声音。二摸:摸墙角线上方墙面是否潮湿。三等待:等待从天棚往下滴水。由于管件接连性漏水及洇水且隐蔽处无法查找,致使维修工作至今未完成。 给水天棚导管,施工完后进行试压时曾有16个DE110*45°弯头漏水,因厂方曾承诺过管件不存在任何质量问题,当时就以为是施工问题,将管件切除更换,于2007年4月3日隐蔽试压均已合格。2007年6月29日进行系统供水,经过三天的使用未发现有漏水现象,之后又经过半个月的使用发现6层
你们卫生间都用什么来采暖?
楼主所在的项目上,原本卫生间的采暖设计是采用“散热器”或者“地辐射盘管”采暖,但是后来都被取消了。取消散热器采暖的理由是:太贵太浪费!取消地辐射盘管采暖的理由是:卫生间采用同层排水,楼板比室内地面要低300mm,如果做地暖,在施工的时候管道要往下弯90度,然后再在狭小的卫生间内盘绕。本身卫生间空间有限,如果再遇到安装了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面积,这样敷设的面积就更小了。所以取消。依楼主个人之见,卫生间不做采暖,在冬天的时候格外阴冷。因此,舒适温馨的家庭环境,尤其还有老人小孩的话,如果卫生间有采暖设计还是会非常加分的。安装浴霸又感觉费用比较高。所以想跟大家讨论一下,你们平时做项目,
老房采暖用什么采暖方式好?
俗话说:一场秋雨一场凉,十场秋雨就结霜。天气是越来越冷了,那老房子能不能装采暖设备?老房子装采暖设备是“全房翻新”式的铺设地暖还是适合安装暖气片?今天给大家分析老房子是安装什么采暖设备最合适:老房采暖,慎用地暖 一暖通专业人士透漏,老房采暖和新房采暖不同,相同的燃气锅炉,使用地暖或暖气片要看具体房屋来定。目前,地暖和暖气片是两大供暖方式,各有优缺点,不过从当前使用情况来看,老房使用暖气片的性能更胜一筹。 一暖通专家介绍地暖是地板辐射采暖的简称,是以整个地面为辐射源,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下而上进行传导,来达到采暖的目的。从热媒介质上分为水地暖和电地暖两种。 地暖一般具有供暖便捷、节约能源、不占用室内空间的优点,但是其缺点也很明显。特别是老房安装地暖,在破坏原有地板的同时,室内尘土飞扬,易造成上呼吸道感染,对老人和孩子尤为不利;老房由于层高偏矮,加上安装地暖占用5-7cm的层高,影响室内空间。
