机械冷库工作原理和设计
机械冷藏的原理。利用气化温度很低的液体(制冷剂),使它在低压下蒸发变成气体,从而吸收热量,达到降温的目的,所谓制冷剂是指在制冷循环膨胀蒸发时吸收的热量,因而产生制冷效应的物质。由于冷冻的要求能在0℃以下蒸发而吸收热量,所以常用的制冷剂沸点在0℃以下,并且很多是-15℃或者更低。 制冷剂除了沸点低之外,还要求对人体器官无害,对金属不起腐蚀作用,无燃烧及爆炸的危险,不与润滑剂起化学反应,还应具备良好的吸热性能,蒸发吸热多,在高压冷凝系统内压力低,粘度较低和价格便宜等。 常用制冷剂的种类和性质常用制冷剂的种类和性质常用制冷剂的种类和性质常用制冷剂的种类和性质。名称 沸点(℃) 临界温度(℃) 0℃时汽化热(升/克)氨(NH3) 35.5 132.4 301.6×4.18二氧化碳(CO2) 78.2 31.1 55.0×4.18二氧化硫(SO2) 10.0 157.2 91.3×4.18氯代甲烷(CH2CL) 23.7 143.1 98.8×4.18氟里昂(CCL2 F2) 30.0 111.5 37.2×1.18
关于小型加油机的工作原理分析
小型加油机分为沉油式加油机、自吸式加油机两种: 一、沉油式加油机 1.小型加油机举枪后,讯号传送到电器室之电磁开关 2.电磁开关动作后,将220V电源送到沉油泵 3.沉油泵动作后,将油经管路传输到加油机 4.小型加油机的油经过滤器过滤后,当电磁阀开启后流到流量计 5.油经流量计后: (1)油沿皮管、脱离器、油枪出油。(2)流量计动作后,由脉冲产生器传输讯号至电子板计量 二、自吸式加油机 1.小型加油机举枪后,讯号传送到加油机电子板 2.小型加油机电子板传送讯号至马达电源板 3.马达电源板送电源(110V或220V)使马达动作 4.马达动作后带动泵浦,经管线将油由油槽内吸取至加油机 5.油经过滤器过滤后,当电磁阀开启,流到流量计 6.油经流量计后: (1)油沿皮管,脱离器,油枪出油。(2)流量计动作后,由脉冲产生器传输讯号<
小型混凝土泵的运作-要懂得工作原理
小型混凝土泵泵送系统主要由料斗.闸板阀,输送缸.洗涤室以及主油缸等构成的。工作原理:当主油泵的压力油进入一侧主油缸无秆腔时使其前进,另一侧的小型混凝土泵主油缸活塞由于密封油路内液压油的作用使主油缸回缩,而与主油缸活塞杆相连的混凝土输送活塞杆相连的混凝土输送活塞同时回缩并产生负压。在小型混凝土泵料斗叶片的助推下使料斗的混凝土通过滑阀吸入口,被吸入输送缸,直到主油缸活塞行程达到终点,同时在主油压作用下的主油缸活塞杆,同时推动混凝土活塞,将小型混凝土泵输送缸中的混凝土,通过滑阀输送口的”Y”字管进入混凝土输送管。动作完成后,主四通阀在小型混凝土泵PLC控制器及控制油的作用下自动换向,压力油进入另一主油缸,并完成另一次不同油缸,输送缸的吸,送行程,这样,小型混凝土泵料斗里的混凝土就源源不断的被送到”Y”字管,并通过管道到达作业点,完成泵送作业。
小型反渗透设备技术与工作原理
反渗透技术简介: 该技术是将相同体积的稀溶液和浓溶液放在同一容器的两侧,然后在中间放置半透膜。稀溶液自然通过半透膜进入浓溶液一侧,浓溶液一侧的压力与稀溶液另一侧的压力形成压差,产生渗透平衡压力,称为渗透压。如果在渗透压作用下,浓溶液一侧的压力大于浓溶液另一侧的压力,则浓溶液中的液体将流向稀溶液一侧。这种流动方向与原来的渗透方向相反,因此这种技术被称为反渗透技术。 小型反渗透设备技术工作原理: 小型反渗透设备宣称能够将脱盐率提高到99.9%,因此标准脱盐率对于大部分工业、电子、化工行业的用水要求都得到了充分满足。尤其是制药行业对纯水的要求更高,而纳滤等技术目前还不是很成熟,因此反渗透技术是唯一适合制药行业的水处
冷库自动喷淋系统的工作原理是什么
冷库自动喷淋系统是一种重要的安全设备,用于确保冷库内的温度在适宜范围内,并防止冷库内的货物在极端温度条件下受损。该系统的工作原理涉及到温度感应、液体供应和自动控制等多个关键组件,下面我们将详细介绍冷库自动喷淋系统的工作原理。 1.温度感应:冷库自动喷淋系统的核心是温度感应器。这些感应器通常安装在冷库内的关键位置,如顶部、底部和货物存放区域。温度感应器负责监测冷库内的温度,并将其数据传输给系统的控制器。这些感应器可以是电子式或机械式,根据需要选择。 2.控制器:冷库自动喷淋系统的控制器是大脑,负责监控温度感应器的数据,并根据这些数据采取相应的措施。控制器通常具有预设的温度范围,一旦温度超出这个范围,它就会触发相应的操作。控制器可以是基于微处理器的电子设备,也可以是机械式装置。 3.液体供应:冷库自动喷淋系统通常使用一种特殊的液体,通常是乙二醇水溶液,作为喷淋介质。这种液体具有抗冻性能,可以在极低温度下保持流动性。液体
速冻隧道和速冻冷库的工作原理和区别
在介绍速冻隧道之前,先跟大家介绍一下速冻冷库,亦称速冻库。速冻冷库通常需要比较大型的制冷设备,设备制冷量大小与食品的速冻量成正比,与速冻的时间成反比,速冻库是将食品迅速通过其最大冰晶生成区,中心温度达到-18℃时而迅速冻结。食品在冻结过程中会发生各种各样的变化,如物理变化(体积、导热性、比热、干耗变化等)化学变化(蛋白质变性、色变等)细胞组织变化以及生物和微生物的变化等。快速冻结食品的特点是最大限度地保持了食品原有的营养价值和色香味,也就是说速冻冷库就是在冻结过程中保证使食品所发生的上述各种变化达到最大的可逆性。经过快速冻结的食品具有如下优点:1.避免在细胞之间生成大的冰晶体;2.减少细胞内水份外析,解冻时汁液流失少3.细胞组织内部浓缩溶质、食品组织、胶体以及各种成分相互接触的时间显著缩短,浓缩的危害性下降到最低程度;4.将食品迅速降低到微生物生长活动温度之下,有利地抵制微生物的增长及其生化反应;5. 食品在冷库中停留时间短,有利于提高制冷设备的利用率和连续性生产效率。速冻隧道亦称隧道式速冻机,和速冻库原理
