精华汇总
地下室沉降缝
更多
屋面沉降缝
管涵沉降缝
管涵的沉降缝
涵洞的沉降缝
边沟沉降缝
沉降缝规范
沉降缝基础
沉降缝板
沉降缝的处理
沉降缝的定义
沉降缝的宽度
沉降缝的设置
沉降缝的作用
沉降缝的做法
沉降缝多宽
沉降缝宽度
沉降缝如何处理
沉降缝如何设置
沉降缝设置
沉降缝什么意思
沉降缝施工
沉降缝是什么
沉降缝算量
沉降缝要求
沉降缝用什么材料
地下室沉降缝
300
地下室沉降缝专题,为您提供地下室沉降缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室沉降缝相关的专业交流讨论,更多地下室沉降缝相关内容请访问
地下室沉降缝漏水该如何处理?
本帖最后由 linghui0208 于 2013-11-26 14:03 编辑 工地上的地下室连通道和地下车库之间设置沉降缝,由于地下车库先做,连通道后做,经过结构沉降后,沉降缝处橡胶止水带被拉裂,沉降缝处开始出现漏水,漏水速度不是很快,经采用发泡止水剂堵漏后,有一点效果,可还是不能完全杜绝漏水,请各位高手指教,该如何正确处理该漏水问题,谢谢!(如果谁碰到过并且成功堵漏的,那就最好了。 )
地下室沉降缝渗水处理方案
沉降缝是指为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝。一般设置在建筑物平面的转折部位、建筑的高度和荷载差异较大处、过长建筑物的适当部位等,其宽度与地基情况及建筑高度有关,一般为20~30mm,在软弱地基上五层以上的建筑其缝宽应适当增加。
问在地下室侧墙通道口处要不要设置沉降缝
主体结构为桩基承台基础,一层构造地下室主要存放自行车,自行车通道为整板式基础,请问在地下室侧墙通道口处要不要设置沉降缝。谢谢!
地下室底板怎么考虑不均匀沉降的影响
有个项目审图公司要求计算地下室底板及地梁配筋时考虑不均匀沉降的影响,方法是这样的,按照上部结构自重的20%按照附加水浮力输入倒楼盖模型,但是这种做法纯粹是经验做法,不知道大家碰到这种情况是怎么考虑的
关于地下室设计的有关资料
资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
大地盘地下室 基础沉降计算
最近在做一个住宅小区, 地面有数栋三层小楼 公用一个地下两层的大地盘地下室。 基础采用 筏板基础复合桩基 ,地下水位较高,需要考虑抗浮,非单桩单柱, 如何考虑基础沉降? 如何设计计算呢?请各位大虾有什么这方面的经验可以介绍的?多谢了
关于地下室抗浮怎么计算
我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
关于地下室设计的一些要点
关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
求关于地下室的一些规范
我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
关于地下室配筋率的疑问
规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
