防水套管口径大小的确定方法
防水套管口径大小的确定方法 防水套管的渗漏在管道工程设计时,通常按照排水量的10%来考虑;如果地下水位低于管底时,会导致管内水向外渗漏污染地下水,造成二次污染;如果地下水位高于管底时,会导致地下水向内渗漏,加大管道的排水量。 防水套管按装置方法分为全体装置波纹管涵和分片装置波纹管涵。全体装置波纹管涵的螺栓起纵向衔接,螺栓遭到的剪切效果较小,可以选用一般高强螺栓即可。 柔性防水套管的内壁粗糙度为n=0.01,而刚性防水套管为n=0.013,根据流速公式V=1/n,在相同管径与水力坡降条件下,柔性防水套管与刚性防水套管的输水量相差30%以上。运输方便,刚性防水套管的重量只有同口径柔性防水套管的1/10到1/5。 刚性防水套管不需要做混凝土基础,与柔性防水套管相比在工程进度方面,可节省接口的浇筑与养护时间,安装工序相对简单。防水套管结构受力情况合理,荷载分布均匀,并有一定的抗变形能力。分片装置防水套管采用套筒或法兰方式连接,而且可以根据需要定制长度,即使是非熟练工也可以操作,施工以少量的手工操作,可在短时间内完成,既快捷又
大口径加筋塑料排水管的应用前景
1 引言 随着我国城市化进程的加快,面对人口资源和环境的压力,为确保国民经济的可持续发展,我国政府在逐年加大对城市基础设施的投入。市政工程管网建设不断加快,各种排水管道的品种规格在不断的增加。塑料材料作为一种新型的化学建材得到了迅速发展,尤其是小口径结构壁管发展更快。如上海市建委于1993年出台的《关于在本市推广应用化学建材和限制淘汰落后产品规定的通知建材(98)第0511号》中明确规定“在上海市范围内住宅区、小区的建筑埋地排水管,禁止使用铸铁排水管和水泥排水管,推广应用“埋地排污、废水用硬聚氯乙稀(PVC-U)管材”(GB/T10002.3-1996)和埋地用硬聚氯乙稀排水管。其中管径等于、大于400mm的埋地排水管,在塑料管产品未能满足供应前,可使用其它有关产品。可见,应用大口径埋地用塑料排水管替代传统的钢筋混凝土排水管将成为市政工程管网建设中的新趋势。 2我国市政管道基本现状及塑料排水管应用前景 过去,由于我国的环保意识不强,对城市排
大口径埋地排水管的应用前景介绍
在欧洲和北美,大口径埋地排水管的应用已相当普及,已占全部塑料管材用量的50%以上。我国过去在埋地排水领域应用塑料管较为落后,一是由于中国过去对于环境保护不够重视,排水管的建设投资不足,传统上排水管主要采用价格是低的平接口混凝土管;二是由于塑料埋地排水管和传统的混凝土埋地排水管不同,其设计施工和验收需要全新的规范。我国过去对于塑料埋地排水管的经验不够,实际应用的经验也不足,一直没有制定出国家级的设计施工和验收规范。 近几年来,我国塑料埋地排水管的市场开始启动。一方面是因为我国越来越重视对于环境的保护,不少地区在大力治理江河湖海的污染。另一方面是因为对于塑料埋地排水管的研究试验和标准及规范制定工作也逐步有了进展。通过实际应用,塑料埋地排水管的优点正在逐步被认识,其优良的安装、环保性能及低廉的价格,备受政府部门重视。1998年上海市建委首先下文“淘汰水泥管、铸铁管,推广使用大口径塑料管”,使塑料管作为城市排污管道逐渐发展起来。 根据北京市塑料工业协会的资料统计,我国塑料埋地排水管仅占全部塑料管用量的 12%,相比于世界发达国家的50%以上的比率,发展的空间还很巨大
