  • 铸铁分联箱水管锅炉夏季防护
    铸铁分联箱水管锅炉应当沼满炉水,贴L标志图形祁记号,提醒工作入员在点火开炉以前,锅炉必须排化将水位降到正常位置。铸铁锅炉的内部腐蚀可能不会严重,但是用水如果是强腐蚀性的,则应按照钢创锅炉的防护要求进行处理。 如果铸铁热水锅炉处于潮湿和温度多变的条件下,最好采用干涂层来防止锅炉内部表面上产生水硫以免引起腐蚀。 夏季闲置期结束后锅炉应该怎样重新投入运行2 将炉水装到正常运行水江换上保险给锅炉点火后立即测试所有自动控制装置,包括结水调节器、低水位燃料切断器及警报器、安全洞和燃烧安全装置。 注意自动燃烧锅炉初次起动后,前几个燃烧循环期间得无人监视,必须确保所有控制装置正常运行。 热水锅炉夏季怎样防护? 蒸汽采暖锅炉所使用的防护措施,绝大多数都运用于热水锅风但热水锅炉无需将水排空,通常不必冲洗。建议在锅炉
  • 水管燃煤锅炉的结构特点—锅炉知识
    水管燃煤锅炉的结构特点—锅炉知识1、炉膛置于筒体之外,“炉”不受“锅”的限制,体 、炉膛置于筒体之外,“ 不受“ 积可大可小,可以满足燃烧及增加蒸发量的要求。2、以容纳水汽的管子置于炉膛、烟道中作主要受热面, 锅筒一般不受热。传热性能及安全性能都显著改善。3、水的预热、汽化(沸腾)及蒸汽过热在不同的受热 面中完成。4、汽水系统、燃烧系统及辅助系统比较复杂,但一个 个受压部件的结构却比较简单。5、由于水的预热、汽化及蒸汽过都是在管内完成的, 管子结垢堵塞难于清除,因而对水质要求较高。对 运行操作管理的水平也要求较高。6、水火管锅炉的结构特点界于以上二者之间,或者说 它兼有水管锅炉及锅壳式燃煤蒸汽锅炉的基本结构特点。信息来源于:http://www.tggltk.com
  • 常压热水锅炉的补水管径事宜
    一般常压热水锅炉会在上面加个膨胀水箱,但是查了几个样本,都没有膨胀水箱与锅炉间之膨胀管的管径数据。又因为如果不设膨胀水箱,锅炉上面是有个通气孔的,通气孔的尺寸样本上一般都有,那膨胀水箱的膨胀管接上锅炉后,锅炉的排气肯定是靠膨胀水箱上的排气孔了 所以,原则上膨胀管的管径应该同锅炉通气孔的孔径相同,以便于锅炉排气,但是锅炉的排气孔又比较大尺寸,所以不知该如何确定膨胀管的管径?
  • [锅炉房]对软化水箱溢水管的思考!
    我们软化水箱的溢水管是个倒U形,经过了四个弯头,最后才排到排水沟里,而我们以前的是直接排到排水沟里的,请问这次为什么不是直接排的,而要这么麻烦呢?
  • 锅炉给水一般要如何处理
    锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
  • 锅炉是用什么参数选择的
    各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
  • 关于锅炉进出水管道相连通的作用?
    关于锅炉进出水管道相连通的作用?
    在我们的图纸上锅炉的进出水管道之间通过管道相联通了,并且在该联通管道上安装有管道泵,请问在把锅炉的进出水管道相联通有何作用,在锅炉的进水管道一侧沿水流方向该联通管应该是在电动蝶阀之前还是后面,我们的图纸上联通管道是接在锅炉进水管上的电动蝶阀后面,请问如果接在电动蝶阀前面可不可以,有什么弊端?
  • 常压热水锅炉回水管上的压差调节阀
    按设计手册,常压热水锅炉回水管上要配压差调节阀,以防止出现倒空现象。我觉得这个没必要设,不设这个阀门,正好减少管路阻力,防止倒空,大家说说看是不是这样?
  • 锅炉房抬高了10米,小区回水管会有空气?
    今天去建设单位,他们提了个问题,小区锅炉房比原来迁移高了10米,有一些位置较低的住宅回水管在泵吸水时管道里会有空气吗?如何解决?
  • 【请教】锅炉上水管锅炉停炉时有震动的问题
    我部门锅炉上水管线在锅炉停炉时有震动,怀疑为上水管线逆止阀关闭不严导致,从网上查到有压紧式止回阀专门由于锅炉上水,可申报后,采购却告知没有卖的,不知道哪位大虾能告诉我有没有这种东东。十分感谢!!!!!
  • 锅炉和余热锅炉蒸汽给水管道设计的要求是?
    锅炉和余热锅炉的蒸汽、给水管道设计的要求是什么? 答:(1)锅炉给水调节阀应设公称直径为20~25mm的小旁路,以备在锅炉开停工时给水流量小时使用; (2)中压锅炉的蒸汽减温器有喷水式和表面式。喷水式蒸汽减温器应采用凝结水或二级除盐水减温。在调节阀前应设置过滤器以防杂物堵塞喷嘴小孔。两侧进水的表面式减温器的冷却水管应对称布置以防偏流。冷却水应下进上出; (3)为防止余热锅炉的省煤器因低温腐蚀而泄漏,省煤器可设计成可分式或部分低温段可分式,可分式省煤器应设置进出口切断阀、旁路阀和安全阀。安全阀的排水可排至定期排污扩容器或其它安全地点; (4)在过热器出口集箱上应设置启动放空管,以防止锅炉启动时过热器超温。在启动放空管上应安装一个闸阀、一个电动截止阀和消声器。在仪表室内应有电动截止阀的开关和阀位指示; (5)为停工清洗过热器受热面上的积盐,在启动放空管的闸阀和电动截止阀之间设置给水冲洗管; (6)当汽包上设有紧急放水管时,紧急放水管上应设置电动截止阀。在仪表室内应有电动截止阀的开关和阀位指示。 (7)在汽
  • 郑州某锅炉机房给排水管道平面布置图
    图纸简介: 这是郑州某锅炉机房给排水管道平面布置图,图纸包括:设计施工说明,锅炉房管道平面布置图,锅炉房管道系统图等。 投稿网友: lwzxxy 上传时间: 2014-06-23
  • 请问“水管计算程序”怎么用啊?
    这个软件中有“生活给水系统”“消火栓系统”“自动喷洒”“室外雨水管计算”四部分其中的“室外雨水管”计算部分的a1,c,b,h都是什么意思啊?恳请各位高手指教!谢谢!
  • 水管的选择计算可以这么容易吗?
    水管的选择计算可以这么容易吗?前几天在网页上下载了个软件,做设计工作可以这么直接选择吗?很疑惑,我是蔡鸟。希望老鸟与会飞的新鸟帮忙解惑。
  • 求助:关于真空锅炉的问题!!!!
    某市世贸中心,共27层,两塔楼高105米,下六层裙楼,高30米.锅炉装在裙楼顶上,安装高度30米.现采用真空锅炉供暖,使用煤气.调试时发现锅炉出水热不起来.锅炉设计为:1400KW, 两组内置U型管碳钢采暖换热器各`700KW,另备用了一组700KW.共三组700KW换热器.一供高区,一供低区,一备用.循环泵为从锅炉换热器抽水, 低区泵:L=50m3,H=32m 高区L=47m3,H=72m 都较设计值为大.在运行过程中,炉内温度很快就到85度,但换热器温度: 低区最高:出水38度,回水32度; 高区最高:出水44度,回水36度.调高炉内限温值到95度,则真空度下降,炉内温度很快上升,但换热器温度始终达不到50度.请各位大虾分析原因.不吝赐教
  • 热泵采暖与锅炉采暖一样吧?
    不管是水源热泵还是地源热泵,它们无非是将水的热量或者是土壤的热量提取出来,加热以水为介质的载体,进而达到采暖的目的,它只是一个加热机器,跟锅炉没什么两样吧,都是供能设备,只是供能方式不一样,热泵采暖系统中,热泵提取出来的热量也是要经过换热器把采暖系统的水加热吧??采暖系统也跟锅炉房的一样,有它的循环泵,把热水送到系统的末端,有补水泵,补充系统的漏水等等,其实就是相当于把锅炉换成了热泵,其它的都没有变化,对否?谢谢!
  • 关于锅炉集中供暖的问题
    郊区的一个大面积的小区,市政热网没有到达,采暖热源怎么解决有什么好的方式如果用锅炉的话,是燃油的好还是燃气的好,那个更经济一些。
  • 关于混凝土水管转弯问题
    请教一下:压力输水管,用600mm的混凝土管,在转弯处怎么设置?有混凝土管的弯头吗?如果像排水那样设检查井,那压力检查井也没有图集啊。给位有啥好的办法吗?
  • 这样的工程选用什么锅炉
    目前遇到一个工程,设计一个锅炉房为一个粮库的生活配套设施提供采暖热水,配套设施建筑面积共计3600平方米,热负荷只有200kW。甲方要求使用燃煤锅炉,令我比较困惑的是,这么小的热负荷应该选择什么样的燃煤锅炉,请大家发表一下高见。
锅炉水管
锅炉水管专题,为您提供锅炉水管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉水管 相关的专业交流讨论,更多锅炉水管相关内容请访问
相关热门专题
pp-r冷水管
空气水管
