园林花架的选材和搭建要点
一提起花架,很容易让人联想到宅前屋后的豆棚瓜架。花架经历了先为生产,而后植花的发展历程。 现在的花架有两大作用。一方面供人歇足休息、欣赏风景;一方面为攀援植物创造生长条件。因此可以说花架是最接近于自然的园林小品了。一组花钵,一座攀援棚架,一片供植物攀附的花格墙,一个用花架板作出挑的口,甚至是沿高层建筑的屋顶花园,餐厅、舞池的葡萄天棚,往往物简而意深,起到画龙点睛的作用,创造室内室外、建筑与自然相互渗透、浑然一体的效果。 园林花架常用材料 在我国17世纪末《工段营造录》中有记载:“架以见方计工。料用杉槁、杨柳木条、薰竹竿、黄竹竿、荆笆、籀竹片、花竹片。”这些材料现已不易见到,但为追求某种意境、造型,可用钢管绑扎后再外粉或用混凝土来仿做上述自然材料。近年来,流行用经过处理的木材做材料,以求真实、亲切。 混凝土是最常见的材料,基础、柱、梁皆可按设计要求,但由于花架板数量较多,相隔距离较近,又受到木构断面的影响,所以最好用光模、高标号混凝土一次捣制成型,以求轻巧挺薄。 金属材料常用于独立的花柱、
园林花架的材料和搭建要点
现在的花架有两大作用。一方面供人歇足休息、欣赏风景;另一方面为攀援植物创造生长条件。因此可以说花架是最接近于自然的园林小品。园林花架材料在我国17世纪末《工段营造录》中有记载:“架以见方计工。料用杉槁、杨柳木条、薰竹竿、黄竹竿、荆笆、籀竹片、花竹片。”这些材料现已不易见到,但为追求某种意境、造型,可用钢管绑扎后再外粉或用混凝土来仿做上述自然材料。近年来,流行用经过处理的木材做材料,以求真实、亲切。混凝土是最常见的材料,基础、柱、梁皆可按设计要求,但由于花架板数量较多,相隔距离较近,又受到木构断面的影响,所以最好用光模、高标号混凝土一次捣制成型,以求轻巧挺薄。金属材料常用于独立的花柱、花瓶等。造型活泼、通透、多变、现代。但需要经常养护和油漆,金属的话在阳光直晒下温度较高。玻璃钢、玻璃纤维增强水泥(GRC)等则常用于花钵、花盆。设计园林花架要点花架在绿荫掩映下要好看、好用,在落叶之后也要好看、好用,因此要把花架作为一件艺术品,而不单作构筑物来
Revit如何搭建自己的材质库
Revit如何搭建自己的材质库BIMer废了好大力气调整出来的精致材质,有时不止可以用在一个项目里,但是每次调整都好麻烦,这里教大家搭建自己的材质库,走到哪里带到哪里。1、首先进入材质浏览器,打开“创建新库”命令。2、进行命名。3、之后选择想要保存到新库里的材质,鼠标右键“添加到”新库中。4、“显示库面板”,库面板左上角的下拉菜单中可以切换材质库。5、可“创建类别”对材质进行归类,选择要归类的材质,鼠标左键直接拖拽至想要归到的类别中。6、这样属于自己的材质库就搭建好了,若需要更换电脑等操作,直接将该文件复制,之后在材质浏览器中“打开现有库”进行添加即可。>> 阅读更多相似文章
上海钢结构吊钢设计搭建
1、主结构吊装:地面拼接钢梁,竖立钢柱,吊装钢梁,连接次结构,校正主体结构偏差,安装吊车梁(可选),吊装夹层(可选),防火涂料涂装。主要控制质量:主体结构偏差应符合规范及设计要求,高强螺栓初终拧应符合要求。2、次结构安装:屋面墙面檩条,屋面墙面支撑,翼缘支撑等等。3、屋面板及保温层安装:先铺保温层,后安装屋面板(也有的项目在保温层下铺设一层钢丝网,防止保温层脱落,这主要看保温层等级了)主要控制质量:屋面主要是防水问题,所以要看板与板搭接,打钉情况,胶涂的饱满不饱满,打胶处应擦干净,板表面涂镀层不应被破坏防止生锈等等。4、墙面维护安装:主要就是墙面保温层及墙面板安装。主要控制质量:墙面主要是一个美观问题,和一个窗口地方防水问题。还有就是安装偏差问题。比如底部要平,整个平面要平,板与板之间平整度偏差要符合要求等等。5、细部构造:主要就是一些饰边安装,比如屋面与墙之间的包角,墙面拐角处的包角,墙面板与砖墙之间的泛水板,门及窗口饰边等等。主要控制质量:细部构造是最后一个环节,也是美观项目的主要之一,所以横平竖直是最
上海钢结构夹层设计搭建
钢构夹层的验收标准: 一般小型钢结构夹层在没有监理的情况下可以在甲乙双方,配合检测仪器进行内部验收 根据图纸要求检测项目验收,如果图纸没有注明可按一般验收进行 1.锚栓孔测试,用检测仪和图纸定位检测原有混凝土柱或梁的钢筋是否被打断,如有钢筋被打断必须采取补救措施,否则可能就成危楼了。 2.锚栓生根检测,根据设计荷载用拉拔实验仪进行拉拔实验,抽检3%,拉拔力不得小于设计拉力。(如果图纸没有设计值可按锚栓设计值检测) 上海睿玲建筑钢结构工程有限公司专业承接各式钢结构阳光房、钢结构玻璃雨棚设计制作。因为专一,所以更专业。公司总部地址:上海市虹口区中山北一路1250号沪办大厦2号楼1803室联系人:梅经理 18016295668电话:021-55131178
上海钢结构阁楼设计搭建
钢结构阁楼施工设计和工艺有一定的规划,才能做好设计。对于阁楼的规划,上海木嘉介绍,主要有以下几项:(1)开工前组织有关的技术人员,认真熟悉图纸,编制单位工程施工组织设计及主要分项、分部工程的施工方案,并报送监理工程师审批。(2)结合施工图及技术规范,做好施工前技术交底工作,使所有参加施工的人员掌握各自工序的施工要点、施工标准及施工方法。钢结构阁楼施工设计和工艺的质量保证。上海睿玲建筑钢结构工程有限公司专业承接各式钢结构阳光房、钢结构玻璃雨棚设计制作。因为专一,所以更专业。公司总部地址:上海市虹口区中山北一路1250号沪办大厦2号楼1803室联系人:梅经理 18016295668电话:021-55131178
