家里暖气片不热,增加暖气片片数会温度上升吗?
暖气片不热的原因有很多的,不是增加暖气片就一定会热的,如果原来是暖气片配小了,那增加暖气片是会热的,如果本来尺寸是可以的,那你增加了也没有用,有可能是暖气片里面有空气,也有可能是你管路连接方式有问题,也有可能是你出水温度不够等等 如果家里的暖气片比较新的情况下,房间因为暖气片数量不够而导致温度上不去,是可以安排多加几片暖气片的。由于暖气片的散热和水压有一定的联系,在安装之前一定要仔细了解小区的水压情况。在满足的情况下方可增加暖气片数量。但是有的小区比较老旧,暖气片也已经使用了很多年了。这种情况,并不建议大家增加安装暖气片。因为随着暖气片使用,内壁经受腐蚀,承受的压力远远不如新的暖气片,如果混合安
为什么暖气片要安在飘窗下?
暖气片的安装,首先要在安装前确定安装的位置,选取的位置要考虑到采暖效果,美观性、安全性。飘窗的边上就是安装暖气片极佳的位置,暖气片的高度可以安装高度为30公分的样式,飘窗台位置安装对室内其他位置的家具摆放不会产生较大的影响。 一般情况下,采暖设计师会根据房间的用热需求、放置位置、房间朝向、装修风格及每片暖气片的散热量等因素,确定暖气片的高度和宽度。如在有落地窗和大飘窗的房间,在窗户下应安装低矮的暖气片,可以有效的利用空间、利于暖气片均衡散热,实现供暖、装饰二者兼顾。 我们的房屋在修建的时候,大户型习惯设计为大型落地窗,也有很多户型习惯将阳台包裹在房间里面,这就造成窗户玻璃的区域无法安装暖气片,毕竟暖气片需要在墙面上安装挂钩支撑,为了不影响窗户采光以及美观的效果,可以将暖气片安装在窗户的旁边,使用各种样式尺寸的暖气片都行,根据房
供暖开始后还可以改动暖气片吗
有一部分用户在供暖季的时候想改动暖气片,很多人认为在供暖季是不可以改动暖气片的,要等到停暖以后再进行动工,其实在供暖开始后暖气片也可以改动的,只不过有一些注意事项需要多加留意,具体的是哪些细节呢?下面,鲁本斯暖气片厂家来为您解答。 供暖季拆旧暖气片的方法步骤如下: 1、准备一些纸板或者保鲜膜,用户包裹拆下来的旧暖气片,当然如果您家拆的旧暖气片扔掉不要,就可以忽略这一步了。但是如果只是改动位置不换暖气片,建议保护好拆下来的旧暖气片。 2、第二步是先讲要拆卸的暖气片阀门关闭,进出水阀门都要关闭,这样能有效防止拆卸的时候石灰以及木屑可能进入到主管道,导致管道堵塞。暖气片阀门关闭后,可以将这组暖气片中的水放出来,水放干净后可以拆下来。
